Essai, intuition ou calcul...?
    fafy
    Je souhaite plier une tige en la courbant sur un gabarit (dessin ci-joint).
    - La tige est initialement droite. position 1 sur le dessin.
    - La tige est complètement pliée sur le gabarit. position 2.
    - La tige revient "un peu" avec un rayon idéal de 430 mm. position 3.
    Pensez-vous qu'il soit possible de calculer la valeur du pliage (R gabarit=?) pour obtenir R=430 mm en position 3 ou dois-je faire des essais?
    Les données:
    - Ø de la tige: 1.3 mm
    - Longueur de la tige: 150 mm
    - Matière de la tige: Inox 316 L
    Je vous remercie et vous souhaite un bon weekend!
    Fafy
    invitecaafce96
    Re : Essai, intuition ou calcul...?
    A votre place , je cherche le gabarit expérimental qui va bien ....Mais je suis " un manuel " ...
    invitef29758b5
    Salut
    Chercher "retour élastique" ou "spring back"
    En théorie , c' est calculable , mais avec quelle précision ?
    Il dépend de la proportion de matière en déformation plastique .
    Dans ton cas , vu la section et le rayon , il va être important .
    Pour le diminuer , on exerce une traction sur la barre .
    SULREN
    Il me semble qu'il faudrait (et sans résultat garanti) passer beaucoup plus de temps à essayer de trouver le mode de calcul qui va bien que de faire des essais sur des gabarit en bois jusqu'à obtention du résultat. D'autant plus qu'il s'agit d'une tige de..... 1,3 mm de diamètre.
    La difficulté sera de cintrer correctement les extrémités. Il vaut mieux cintrer une longueur 2 à 3 plus grande et découper ensuite les 150 mm dans la partie centrale.
    A défaut de posséder une cintreuse on peut se débrouiller avec un étau, dans le cas de profilés courts et rigides difficile à plaquer sur un gabarit (ce qui n'est pas le cas de la tige de 1,3 mm). En tapant sur une extrémité de la pièce pour la faire avancer, elle fait rouler les boulons entre les mors et elle se forme en même temps. On augmente la courbure en serrant les mâchoires.
    Plat de 30 x 5 mm; étau de 100 Kg
    Nom : P1070786 D.jpg
Affichages : 151
Taille : 396,2 Ko
    Bon week-end.
    Dernière modification par SULREN ; 10/11/2016 à 16h17.
    Tifoc
    Ca c'est rudement pas bête ! Je ne sais pas si ça va servir à Fafy, mais à moi, oui
    Merci Sulren
    fafy
    Merci pour vos réponses.
    Cependant la tige doit être pliée sans aucune trace de frappe ou autre trace liée au pliage. C'est pour cela que je vais utiliser une sangle qui va appuyer sur la tige pour la courber...
    Belle journée.
    Fafy
    mécano41
    Juste une remarque et une fois résolu le problème du retour élastique : je peux me tromper mais je crois pouvoir affirmer que, pour que la forme finie soit bonne, quel que soit le moyen choisi, il faudra impérativement traiter une pièce plus longue que nécessaire puis recouper les deux extrémités après pliage car ces extrémités ne seront jamais à la forme demandée (par manque de réaction à l'action de pliage)...
    inviteb8092abb
    Bonsoir Fafy, est-il possible de chauffer la tige ?
    fafy
    Mécano41; votre remarque est pertinente, j'y avais pensé également. Je vais faire des essais... Mais je pense que le fait de courber sur un cylindre de diamètre beaucoup plus petit devrait palier à votre remarque et permettre une constance de la déformation tout au long de la tige...
    Cdx01; impossible de chauffer la tige, la déformation ne peut être faite qu'à froid!
    Au plaisir de vous relire.
    Fafy
  1. Intuition
    Par invite5c967f12 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2016, 21h04
  2. Calcul de la déformation en essai de flexion 3 points
    Par invite97192a4b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2015, 15h53
  3. L'intuition
    Par invite63026179 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2014, 11h46
  4. Essai limite sulfates calcul de ppm
    Par invite90f7a32b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2010, 11h42
  5. Intuition
    Par invite9bb9377f dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/09/2005, 16h36
