Timbre sonore
Timbre sonore
    invite2cca71f0
    Timbre sonore
    j'ai un problème concernant une caractéristique des sons "le timbre"
    On dit que le timbre est la qualité qui permet de reconnaitre deux sons de meme sonie et de meme tonie emis par deux sources differentes par ex: le LA d'un piano, et le LA d'une guitare, puis on dit que cette sensation de timbre est liée à la plus ou moins grande richesse du son en harmonique et à leurs proportions respectives.
    mes questions sont les suivantes:
    -en plus de la sonie et de la tonie, qu'est-ce qui est commun entre le LA d'une guitare et le LA d'un piano ?
    -le LA est un son pur ou complexe? s'il est complexe comment la compositions en harmoniques peut changer le timbre et non la note LA en une autre?
    phys4
    Re : Timbre sonore
    La fréquence perçue est la fréquence la plus basse incluse dans le spectre du son, à condition qu'elle soit assez forte.
    Toutes les notes LA ont donc même fréquence fondamentale. Les fréquences multiples d'un facteur 2n sont également des LA
    L'addition d'harmoniques ( multiples de la fréquence basse) ne changent pas la hauteur du son perçue.
    invite2cca71f0
    Re : Timbre sonore
    et donc si on a pour toute les LA la meme frequence fondamentale et que l'addition d'harmoniques ne change pas également la hauteur du son, qu'est ce qui fait que le LA d'un piano n'est pas le meme LA d'une guitare, dans le spectre de cette note?
    invite6dffde4c
    Re : Timbre sonore
    La « sonie » ne joue pas il suffit de changer le niveau du son.
    La « tonie » non plus. Tous les instruments capables de produire une note font la même tonie.
    Par contre le contenu harmonique est très important. Entre un ‘la’ joué par un orgue, un saxophone, un violon, un flûte ou un chanteur il n’y a pas d’ambiguïté.
    Un autre aspect est très important : l’attaque et a décroissance (j'ai retrouvé le terme) sont très différents entre un orgue, un accordéon, une guitare ou un piano. De plus, le contenu en harmoniques varie aussi pendant ces phases.
    Au revoir.
    invite2cca71f0
    Re : Timbre sonore
    Je comprend mieux!! merci beaucoup pour vos réponses !!
    Au revoir.
    phuphus
    Re : Timbre sonore
    Citation Envoyé par mouna-33 Voir le message
    La durée.
    Pour compléter les réponses déjà données, tu peux consulter le document suivant :
    http://www.lpma-paris.fr/pageperso/mazliak/timbre.pdf
    ainsi qu'une discussion sur ce forum :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...imbre-dun.html
    invite2cca71f0
    Re : Timbre sonore
    Merci phuphus!!
    phuphus
    Re : Timbre sonore
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Dans le cas particulier d'un signal complexe harmonique, la hauteur perçue est directement fonction de l'écart entre les harmoniques. On peut supprimer le fondamental, cela ne change pas la tonie, par contre l'acuité sera modifiée.
    SULREN
    Re : Timbre sonore
    On a le même type d'explication sur la différence de plaisir gustatif entre un verre de: "Jean Fillioux Reserve Familiale Tres Vieille Grande Champagne Cognac (France)" et une "Vodka de base", tous deux titrés à 40%.
    L'abus d'alcool est dangereux!
  1. Logiciel --> ajouter des bruitages sonore par dessus une bande sonore qui est en lecture.
    Par invite66045982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2016, 13h54
  2. Le Timbre d'un Son
    Par invite0ecfd0d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2014, 20h17
  3. Timbre d'un son
    Par invite72418088 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/03/2014, 14h24
  4. timbre d'un son
    Par invited9ab8c2f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 16h10
  5. un timbre?!!
    Par invite0e99e5c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/06/2006, 18h44
