Exo sur les lentilles minces et dioptres stigmatiques
    michie
    est-ce que quelqu'un pourrait me dire si mon raisonnement pour l'exercice suivant est bon ? Mon résultat ne colle pas avec la correction qu'on m'a donné.
    Soit une lentille mince, on l'assimile à 2 dioptres sphériques stigmatiques. Le premier a pour indice de réfraction 1,4 et le second 1,2 (est-ce qu'on peut parler de l'indice d'un dioptre ??????). On sait que le rayon de courbure du premier dioptre est de 4mm. Un objet placé à 3cm en avant de la lentille forme une image se trouvant 8cm en arrière de celle ci. Quel est le rayon de courbure R2 du second dioptre ?
    J'ai utilisé la formule : n1/SB' - n1/SA = (n2-n1)*(1/R1 - 1/R2) (est-ce que j'ai choisi la bonne ???)
    avec SB' = 0,08m
    SA = 0,03m
    <=> 1/R1 - 1/R2 = (n1/SB'-n1/SA)/(n2-n1)
    <=> 1/R2 = 1/R1 - (n1/SB'-n1/SA)/(n2-n1)
    <=> R2 = (1/R1 - (n1/SB'-n1/SA)/(n2-n1))^-1
    R2 = (1/0,004 - (1,4/0,08-1,4/0,03)/(1,2-1,4))^-1
    = 9,6.10^-3m
    phys4
    Re : exo sur les lentilles minces et dioptres stigmatiques
    Je pense que vous n'avez pas les bones formules:
    Vous avez ici deux doptres avec des indices différents.
    Il est vrai qu'un indice ne définit pas un dioptre il en faut deux : le premier milieu et le second.
    Je comprends que l'on vous donne un premier dioptre d'indices 1 et 1,4 puis un second dioptre d'indices 1,4 et 1,2
    La distance des deux dioptres n'est pas indiquée ? Curieux, mais il faut sans doute que l'épaisseur est négligeable.
    Ensuite il faut utiliser les formules du dioptre simple pour chacun d'eux.
    Au revoir.
    michie
    La distance entre les dioptres n'est pas donnée, mais elle est sans doute effectivement négligeable puisqu'on travaille sur une lentille.
    La formule du dioptre simple, c'est : (n2-n1)/R = n2/SB - n1/SA ?
    michie
    Personne ne connaît la formule à utiliser ?
    phys4
    Re : Exo sur les lentilles minces et dioptres stigmatiques
    Vous avez mis vous-me^me la bonne formule au message précédent.
    Attention au signe de R : R doit être compté positif si la courbure est convexe sur la face d'entrée.
    michie
    Merci pour cette précision
  1. Association lentilles minces / Lentilles épaisses
    Par inviteede40645 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 18h03
  2. Lentilles minces
    Par invited94aadc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2013, 13h14
  3. Lentilles minces.
    Par invite61a47ef5 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2009, 12h44
  4. lentilles minces
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2008, 09h38
  5. lentilles minces et images
    Dernier message: 26/04/2008, 18h40
