Polarité d'un aimant
    invite382bd9d6
    Je voudrait savoir si sa serait possible de faire un aimant avec la polarité négatif a l’extérieur, pour par exemple avoir un aimant qui ne pourrait que léviter au dessus d'un grand aimant rectangulaire sur la face avec la polariter - ou + je sais plus.
    J ai réfléchie comment m'y prendre avec différent objet tel qu'un ferrofluide ,un mélange d'aimant avec la polarité dans un certain sens,... mais je n'y arrive pas.
    Re : polarité d'un aimant
    un aimant possède deux pôles généralement nommés nord et sud. Pour le faire léviter au dessus d'un autre il faut avoir les pôles de même nom en vis à vis et c'est bien sur instable !
    Quel est le but ultime de cette manip?
    invite382bd9d6
    merci de la réponse, le but est de faire une génération d’électricité (je ne pense pas que cela sera très rentable énergiquement), bien sur pas pour faire fonctionner un pc, mais par exemple pour recharger une batterie, le but étant de créer un système ou il faut "agiter l’aimant", celui ci enfermer dans une sphère (théorique) constitué d'aimant avec la polarité nord ou sud selon la polarité de l'aimant a l’intérieur, en gros l'objectif et de faire léviter un aimant dans une sphère ( avec des bobine a l’intérieur) et ensuite de par exemple secouer la sphère pour que l aimant puisse jouer le rôle d'alternateur.
    désoler dans ma tête je l'imagine très bien mais j ai du mal a l'expliquer.
    ho et instabilité n'est pas un probleme
    Re
    Je doute que cela puisse fonctionner car comme déjà dit un aimant a TOUJOURS deux pôles (on cherche toujours le monopole magnétique) et donc l'aimant ne levitera pas par magie il ira se coller quelque part.
    Ce genre de génératrice 'à secousses" existe déja mais l'aimant cylindrique se déplace dans un tube qui sert de noyau à un solénoïde qui lui produit de l'electricité.
    http://images.google.fr/imgres?imgur...fkAuoQ9QEIHjAA
    invite382bd9d6
    ha je vois, met une sphère magnétique, constituer d'aimant coller les un au autres et formant cette sphère peut donc avoir par exemple la force répulsive/attractive a l’intérieur/extérieur et donc en mettant cette sphère dans une plus grande avec les polarité +/- vers l’intérieur pour la grande et +/- vers l extérieur pour la petite (celle qui est piégé dans la grande) cela pourrait-il fonctionner ?
    je ferait un schéma pour expliquer
    invite6dffde4c
    Vous ne pouvez pas avoir un aimant qui ne soit vu de l’extérieur que comme un pôle N ou S. Les lois de l’électromagnétisme montrent que c’est impossible (div B = 0).
    Et même si vous aviez un monopôle magnétique, vous ne pourriez pas générer de l’énergie libre : c’est une connerie, comme tout ce qui concerne cette branche de l’imbécillité.
    Au revoir.
    invite382bd9d6
    ha ok merci
  1. Peut-on inverser la polarité d'un aimant ?
    Par invitedafd7ac1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2016, 07h11
  2. Peut on inverser la polarité d'un électro-aimant ?
    Par invite6dcf8165 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2015, 08h11
  3. Inversion de polarité d'un aimant
    Par invited7c81e32 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2012, 21h59
  4. Polarité et aimant
    Par invite2c8432b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 16h32
  5. reconnaître la polarité d'un aimant.
    Par invitea957aa96 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 00h21
