Effet venturi
Effet venturi
    Chmiman
    Effet venturi
    Bonsoir , si j'ai un tuyau avec un gros diamètre suivi d'un tuyau plus petit en diamètre , une sorte d'entonnoir , je me pose deux questions précises .
    Le débit est conservé , pourquoi ? Et ensuite , si le débit n'était pas conservé , pourrait on avoir un débit plus rapide que le débit initial du gros tuyau ? Au niveau moléculaire , au niveau des mouvements des molécules pourquoi le débit se conserve et surtout comment sait on qu'il se conserve exeactelent et que le débit n'est pas plus ou moins rapide selon les grosseur des tuyaux où passe le fluide ?
    invitef29758b5
    Re : Effet venturi
    Salut
    Citation Envoyé par Chmiman Voir le message
    Le débit , c' est la quantité de fluide qui passe en un point (une section) de ton conduit .dm/dt débit massique ou dv/dt débit volumique .
    Il ne peut pas y avoir plus de fluide qui rentre que de fluide qui sort ni l' inverse , sinon ou irait la différence ?
    Si il y a compression , il peut y avoir une variation du débit volumique , mais pas du débit massique en régime constant .
    Le terme "rapide" ne peut pas qualifier un débit .
    invitecaafce96
    Re : Effet venturi
    Essayez d'imaginer , dans des conditions normales , comment le débit ( m^3/s ) pourrait ne pas être conservé :
    - Il sort d'un tuyau moins de liquide qu'il n'en rentre ...
    - Il sort d'un tuyau plus de liquide qu'il n'en rentre ...
    Ne pas confondre débit et vitesse du fluide comme vous êtes en train de le faire .
    C'est quoi " un débit plus rapide " ?
    Voilà , Dynamix EST plus rapide !
    Chmiman
    Re : Effet venturi
    Si ma matiere s'accumule je peux ralentir le débit .
    invitecaafce96
    Re : Effet venturi
    Oui, vous pouvez même fermer le robinet
    Le débit n'a pas de vitesse ( cela a déjà été dit 2 fois ), il ne ralentit pas , mais il peut diminuer .
    Chmiman
    Re : Effet venturi
    Oui je me'suis trompé mais ce que je veux dire c'est , et si le débit diminuait ? Et si la matière s'accumulait ? Je sais le tuyau va craquer mais imaginons un tuyau blindé 5 épaisseurs
    Dernière modification par Chmiman ; 22/12/2016 à 18h24.
    invitef29758b5
    Re : Effet venturi
    En bon Français , ça s' appelle une occlusion intestinale .
    Ce n' est possible que du fait que les tuyaux sont élastiques et ça ne peut être que temporaire .
    Il faut que ça sorte un jour ou l' autre .
    b@z66
    Re : Effet venturi
    Oui, effectivement, c'est possible mais la plupart des cas pratiques pour l'effet venturi considère un fluide incompressible donc pas de possibilité d'accumulation dans ces conditions.
    La curiosité est un très beau défaut.
    Chmiman
    Re : Effet venturi
    Donc si on dit que le fluide est incompressible , on dit forcément que le débit se conserve !
  1. Effet Venturi
    Par invitee38e7070 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2015, 10h21
  2. effet venturi
    Par invitedd2f90df dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2014, 12h13
  3. Effet Venturi
    Par invitec0248cda dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/02/2010, 09h06
  4. Effet venturi ?
    Par invite06c35f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 23h02
  5. Effet venturi
    Par inviteb528753d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2008, 15h21
