Hydraulique : conduite forcée
    invitecaafce96
    Bonjour à tous ,
    Un doute me réveille au beau milieu de la nuit ....
    Les conduites forcées de montagne , celles que l'on voit parfois suivre la ligne de plus grande pente jusqu'à la centrale hydraulique :
    1 - sont totalement remplies d' une colonne d'eau homogène , sans air , depuis la prise d'eau supérieure jusqu'à l'entrée de l'injecteur ,
    tel le tube supérieur du tonneau de Pascal ,
    2 - où bien de l'eau peut elle circuler en accélérant lors de la descente , tel un ruisseau avec un ciel d'air , toute la section n'étant pas occupée par de l'eau ?
    Oui, mais alors vers le bas , elle va bien finir par occuper toute la section à cause du rétrécissement dû à l'injecteur ,
    oui , mais alors on n'a pas la pression maximum due à h , la hauteur de chute ???
    phys4
    Re : Hydraulique : conduite forcée
    Pour ce que j'en connais, les conduites forcées son totalement remplies.
    La vitesse est quasiment constante dans la conduite et la grande vitesse d'éjection (turbines Pelton) provient de la pression à l'entrée des injecteurs, c'est donc dans les injecteurs que l'eau s'accélère.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Bonjour Catmandou.
    Ce n’est pas une façon de se reposer la nuit.
    Les conduites forcées sont complètement remplies d’eau et la vitesse de celle-ci est la même tout le long de la conduite, si le diamètre est constant.
    L’accélération pour la vitesse finale se fait avant le point de captage.
    inviteede7e2b6
    si il y avait des "bulles" dans la conduite , cela causerait des ruptures ce charges insupportables à la turbine,
    pouvant même entrainer la casse de l'arbre !
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Les bulles causeraient aussi des « coups de bélier » dans la canalisation.
    invitecaafce96
    Merci beaucoup ! Du coup , je verrai maintenant ces conduites du bon œil !!!
  1. Débit piquage sur conduite forcée
    Par invite5ed8b7e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2015, 15h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 29/06/2012, 19h58
  3. Conduite forcée
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2011, 11h45
  4. Pression nominale conduite forcée
    Dernier message: 29/12/2010, 17h24
  5. la conduite forcée
    Par invite4f7b56aa dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2010, 18h36
