Equation différentiel dans un circuit RC
    manu840
    Red face Equation différentiel dans un circuit RC
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis bloqué dans un exercice de RC tout simple lol
    Voici l'énoncé :
    On réalise un montage RC avec la charge et la décharge.
    (...) La résistance du conducteur ohmique est R=100Ω, la capacité du condensateur C=1.00µF et la tension U=3.00V. Le commutateur est initialement en position 1 (le circuit de décharge). A l'instant t=0, on le bascule en position 2. (circuit de charge)
    a. Etablir, en précisant les conventions d'orientation utilisées pour les tensions et les intensités, l'équation différentielle vérifiée par la tension Uc aux bornes du condensateur à partir de l'instant t=0.
    b. Cette équation admet des solutions de la forme Uc=A*e-t/(R*C)+B. Déterminer les valeurs de A et B
    c. Déterminer l'expression de l'évolution de l'intensité i dans le circuit à partir de l'instant t=0.
    d. Peut-on considérer qu'à t=1s la charge est terminée?
    e. Déterminer la valeur Q de la charge du condensateur et l'énergie emmagasinée dans le condensateur à t=1s.
    Mes réponses :
    E : tension aux bornes du générateur.
    UR : tension aux bornes de la résistance.
    UC : tension aux bornes du condensateur.
    a. Equation différentielle :
    U = UR+UC (1)
    U=R*i+UC
    i = (dqb)/(dt)
    qb = C * UC
    Donc : i = C * (dUC)/(dt)
    (1) U=R*C*(dUC)/(dt)+UC
    (dUC)/(dt) = - UC/(R*C)+U/(R*C)
    A = -1/(RC) et B = U/(RC)
    b. La solution de l'équation est UC==A*e-t/(R*C)+B:
    UC = - 1/(R*C)*e- t/(R*C)+U
    c. Intensité i à t=0 :
    A t=0, UC=0V
    UC(t) = - e- t/(R*C)/(R*C) + U
    0 = -U/ (R*c)
    Déjà je ne pense pas que ça soit juste et encore moins la partie C.
    Si quelqu'un pourrait m'aider sur les 3 dernières questions et également me corriger les 2 premières.
    Merci par avance,
    Très cordialement,
    M@nu840
    invite8241b23e
    Re : Equation différentiel dans un circuit RC
    Salut !
    Comment trouves-tu cette valeur pour A ?
    Sinon, pour c, je te rappelle que i = dq/dt !
    manu840
    i=dq/dt c'est ce que j'ai fait non? ^o)
    Pour trouver A et B?
    J'ai utiliser la résolution d'équa diff par les mathématiques ou la solution est (en math) f(x) = k. ea*x-b/a
    Mais en y réfléchissant c'est absurde ce que j'ai fait dans mon raisonnement enfin c'est pas possible.
    Bon bah enfaite y a un problème à partir de la résolution de l'équa diff :s
    invite8241b23e
    Pour l'équa diff, li faut remplacer u et du/dt dans l'équa diff, et ça devrait aller !
    manu840
    Mais je remplace u et du/dt par quoi?
    invite8241b23e
    Ben tu sais que Uc=A*e-t/(R*C)+B et du/dt, c'est la dérivée.
    manu840
    Oui, j'ai réfléchit après lol
    En faite j'étais pas réveillé ce matin mdr
    ALors ça fait :
    J'ai remplacer U par E pour la tension du générateur, c'est plus judiceux
    1) E =UR+UC
    E = R+i+UC
    E =R*C*(dUC/dt)+UC (1)
    2) E = R*C*(-A*e-t/(R+C))+A*e-t/(R*C)+B
    E = B
    A t=0, UC=0v
    0=A*e0+E
    A=-E
    UC=E*(-e-t/(R*C)+1) (2)
    3) je suis sur la question, mais je pense avoir une idée pour la résoudre, je doit isoler dUC/dt dans la première expression (1) de la 1ier question ?
    manu840
    En faite çe ne mêne en rien pour la question 3
    j'avais fait ça:
    (1) : dUC/dt = (E-UC)/(R*C) = -1/(R*C)*UC+E/(R*C)
    En résolution mathématique on trouve un a = -1/(R*C) et b = E/(R*C)
    Mais faut trouver l'expression de l'évolution de l'intensité i dans le circuit à partir de l'intant t=0 et je ne sais pas comment faire :s
    manu840
    J'avais oublier de marqué ça dans ma réponse précédente
    "DONC : UC(t) = k*e-t/(R*C)+E"
    invite8241b23e
    Pour la c., tu as u(t). Que faut q(t) ?
    manu840
    Je ne comprend pas.
    Oui hj'ai UC(t), mais qu'est ce que q(t) ? et on l'obtient comment? ^o)
    invite8241b23e
    T'as pas une relation qui relie u et q ?
    manu840
    bah q= C * UC
    je suppose que je remplace UC par ce que j'ai trouvé au b.
    q(t) = C * E*(-e-t/(R*C)+1)
    A t=0
    donc q = C ? et c'est donc la relation
    invite8241b23e
    Bon, tu as l'expression de q. Comment faire pour trouver i ?
    Et pourquoi veux-tu absolument chercher à t=0 ? Dans l'énonce, on te dit "à partir de t=0".
    manu840
    i = dq/dt donc je fais la dérivé de l'expression trouvé tout à l'heure. Une dérivé ou je but un peut à la faire :s
    manu840
    si j'ai bien compris et si je ne me suis aps plantéça nous fait
    i = (C*E*e-t/(R*C))/(R*C)
    C'est ça?
    invite8241b23e
    C'est très bien.
    Simplifie juste le résultat !
    manu840
    c. Simplification par C ça nous fait donc :
    i = (E*e-t/(R*C))/R
    d. Après pour la question d. je ne sais aps non plus fiare (déssolé ej susi chiant lol) je sais que l'on considére un condensateur chargé quand il est à 63% de sa tention finale.
    On applique la formule de tau ? soit : τ = R*C = 100*1.00E-6 = 1.00E-4s.
    La charge est donc terminé à t = 1 s
    e. Energie emmagasinée :
    EC = 1/2*C * U C2
    EC = 1/2 * 1.00E-6*3.002
    EC = 5.00E-6 J
    Si peu?
    Comment on détermine la valeur Q sz la charge du condensateur?
    manu840
    on se sertr de la relation q = C * UC
    donc q = 1.00E-6 * 3.00 = 3.00E-6 J ?
    invite8241b23e
    On considère qu'un condensateur est chargé à partir de 5 "tho", et pas à partir d'un seul, attention !
    Sinon, erreur de calcul pour l'énergie, moi je trouve 4.5E-6 !
    Et en effet, c'est Q = CU, mais l'unité n'est pas bonne !
    manu840
    _ Je n'ai jamasi entendu parler de "tho", pourrai tu en dire plus stp? (ce n'est peut etre pas au programme vu que l'ont fait du superficielle...) à moins que tu parle de la lettre grec lol
    _ C'est bisarre j'ai beau refaire le calcul, pour l'énergie emmagasinée je trouve bien 5.00E-6J. Il faut bien faire 1/2 * C * UC2 soit 1/2 * 1.00E-6 * 3.00 = 5.00E-6J...
    _ oui exactement pour q j'ai fait une erreur sur l'unité c'est des coulomb C.
    invite8241b23e
    C'est bien la constante de temps !
    Sinon, tu as oublié de mettre le 3 au carré. Et la moitié de 9, ça doit faire environ 4.5 !
    manu840
    _ oui ça me parraissais bisard également, parce qeu de tete ça fait 4.5E-6 mais sur la calculette ça faisait 5.0E-6 mais en faite c'est qu'elle était configuré pour afficher qeu 6 flottants donc elle arrondissait lol
    _ l'histoire des que le condensateur est chargé à 5 tau je le trouve pas dans mon cours.
    Donc si j'ai compris, le condensateur est chargé à 5t = R*C = 1.00e-4 donc t = 2.0 e -5 s, c'est ça?
    De totue façon il est chargé à 1s lol
    manu840
    c'est faux ce que ej viens de dire
    Constante de temps d'un condensateur chargé :
    5t = 5*R*C = 5.0E-5s
    c'est ce que j'ai compris qu'il faut faire
    invite8241b23e
    Disont qu'à 5 tau, il est chargé à 99%, donc là, on a allègrement dépassé les 5 tau et on peut donc conclure qu'il est chargé !
    manu840
    oki d'accord, bah j'ai enfin terminé les R,C maintenant la chimie mdr
    Merci à toi de ton aide mais surtout de ta patience !
    Bonne fête de fin d'année
    M@nu840
    invite8241b23e
    Bonnes fêtes à toi aussi ! Si t'as d'autres questions, n'hésite pas !
    invitea79d7113
    svp comment trouvez léquation diféretielle de l'éergie émégésiné le condesateur au cas de la charge
  1. Equation différentielle
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2008, 19h54
  2. equation Differentiel
    Par invite6dc5fba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 20h15
  3. equation differentiel
    Par invitec1c6b80b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 08h49
  4. équation différentiel
    Dernier message: 04/05/2006, 18h09
