equation Differentiel
    invite6dc5fba8
    salut,
    UN OSCILATTEUR EST CONSTITUE PAR DEUX RESSORTS A BOUDINS IDENTIQUES, CHACUN DE RAIDEUR K ET DE LONGEUR
    A VIDE l0 ET FIXES A UNE PARTICULE A DE MASSE m pouvant d'osciller sand frottement sur un axe x'x
    horizentale. la position d'equilibre de la particule est prise comme l'origine sur 'axe x'x
    a)ecrivez l'expression de l'energie mecanique de systeme (particule A,ressorts,support , terre) lorsque l'abscisse A est x.
    deduisez l'equation differentiel qui reagit le mouvement de A.
    considerez les deuz cas:
    L=L0
    L>L0
    ou L est la longeur de chazque ressort quand A est dans sa position d'equilibre
    b)donnez l'expression de la periode propre de l'oscillateur
    selon Moi
    Em=Ec+Epp+Ep
    Epp=0 referentiel
    Ec=0 car (x=x maximal d'ou v=0)
    Em= 1/2 k x^2
    l'eqaution diferentile
    Em=EC+EPP+EPE
    =1/2Mv^2 + 1/2 kx^2
    a la fin x'' + k/m =0
    Mais je n'ai pas compris L et L0????? Aidez Moi s'sil vous plait
    b)T=2pi/w selement ca???
    Merci beacoup
    invitea3eb043e
    Re : equation Differentiel
    L0 est la longueur d'un des ressorts laissé tout seul, L est la longueur de ce ressort monté dans l'appareil quand la masse est au milieu (x=0).
    Quand la masse se déplace de x, la longueur d'un des ressorts devient L-x tandis que celle de l'autre devient L+x.
    Donc l'énergie potentielle du 1er ressort est [L0 - (L-x)]² et celle de l'autre est ...
    Donc l'énergie potentielle totale est ... (ce n'est pas ce que tu as écrit).
    L'énergie mécanique totale vaut donc 1/2 m (dx/dt)² + ... = Constante
    Que l'on dérive mar rapport au temps, ça vaut zéro et on trouve l'équation du mouvement (pas celle que tu as écrite).
    invite6dc5fba8
    A Merci Beacoup
  1. Equation différentielle
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2008, 19h54
  2. Equation différentiel du 1er ordre
    Par invite06442e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 20h56
  3. equation differentiel
    Par invitec1c6b80b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 08h49
  4. équation différentiel
    Dernier message: 04/05/2006, 18h09
