Un Arc Eléctrique a une seul pointe/sortie?
    invite477db5d5
    Bonjour ou bonsoir ! Une question m'a intriguer : "peut-on créer un arc électrique a une sortie?" j'ai déjà quelque réponse comme : "il faut un point A et un point B sinon l'arc ou pourrait-il allait?" mais si je reformule ma question en : " Peut-on créer un arc électrique d'un point A mais d'un point B différent du point A " (imaginons un taser qui peut créer un arc électrique qui se dirige vers l'individu) donc es que c'est possible?
    phys4
    Re : Un Arc Eléctrique a une seul pointe/sortie?
    Le taser projette deux électrodes vers la victime, pour pouvoir faire circuler un courant et ce n'est donc pas un arc électrique.
    Avec une seule électrode, le tireur recevrait autant de décharge que la victime.
    Le courant d'un arc est très élevé, quelques ampères à une centaine d'ampères, il vaut mieux savoir où ils passent.
    invite5fc1946d
    Tu peux le faire mais ça s'appelle une décharge corona. Un arc électrique, par définition désigne forcément un point A et B.
    invite477db5d5
    Damien49 l'effet corona n'est pas dangereux?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par 745 Voir le message
    Non. Les courants concernés sont trop faibles pour être dangereux. :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_de_Saint-Elme
    Mais je ne qualifierai pas les « décharges silencieuses » (effet corona), « d’arc électrique ».
    Au revoir.
    invite5fc1946d
    Ca dépend dans quel contexte. Créé artificiellement non ce n'est pas dangereux, cela fait parti des plasmas froids, il n'y a pas suffisamment de courant pour qu'un effet thermique soit généré. Par contre si tu deviens le point B en voulant toucher une décharge corona sans te protéger (cage faraday par exemple), alors tu créé un arc électrique et là ça devient dangereux (tout dépendra alors de la tension que tu génère pour créer la décharge).
    Enfin dans la nature (comme les feux de st elme dans le lien donné par LPFR), lorsque une décharge corona se forme, c'est souvent le signe d'un coup de foudre imminent, donc en lui-même ce n'est pas dangereux, mais ça veut dire "attention danger imminent" et il faut vite se protéger. Rouler en boule pour éviter le foudroiement pas tension de pas notamment.
  1. Schéma électrique détecteur + interrupteur sur un seul circuit
    Par invite37cd08ca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2017, 12h37
  2. Champs électrique : Effet de pointe
    Par invite7f73fd84 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2015, 13h38
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 26/06/2014, 18h02
  4. [Blanc] four cuisinère electrique s'éteint tout seul..
    Par inviteec1ce7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 21h47
  5. Champ électrique et effet de pointe
    Par invite29cc55c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 17h56
