formule homogene
formule homogene
    invite7a9be457
    formule homogene
    bonjour j ai besoin daide
    qui pourrait m expliquer ce qu'est une formule homogene ??
    DE PLUS on me demande si la formule ci dessous est homogene
    R= 35puissance -1 x Hz x omega² xA
    V
    R etant en omega
    merci de m'expliquer et de me faire la demonstration via la formule
    invite09c180f9
    Re : formule homogene
    Et bien homogène signifie qu'il faut que tu retrouves de part et d'autre de ton égalité la même unité, soit dans ton cas il faut que ton membre de droite soit homogène à R, c'est-à-dire à l'unité avec laquelle est exprimé R...
    invite7a9be457
    pour physatro
    si je comprends bien
    R etant en omega je dois avoir des omegas partout alros!!
    mais des omegas x Hz xA et divise par des V(volts ) ça donne encore des omegas??
    invited9d78a37
    donc il faut que soit sans unité
    pour moi les hertz sont en trop
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par okinawasz
    pour physatro
    En fait tu dois arriver à des ohms sur ton membre de droite, les autres unités doivent se simplifier...il faut que ça soit donc homogène à une résistance (unité les ohms ())...
  1. éclairage homogene
    Par invite37371e90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 08h12
  2. conducteur homogène
    Par inviteb595f793 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2007, 18h15
  3. Relation homogène
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2006, 22h18
  4. polynôme homogène
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2006, 15h41
  5. Polynome homogène
    Par invite659b7b42 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/06/2004, 12h13
