Aimants et forces
Aimants et forces
    invitebbe668d8
    Aimants et forces
    1ère question : Peut-on calculer le champ magnétique d'un aimant en connaissant sa force d'attraction (en kg) ?
    2ème question :Quelle est la relation qui lit: l'intensité créé dans une bobine de fil de cuivre en fonction de la vitesse de passage d'un aimant permanent devant.
    Je sais que nombre de spire à un impacte, la distance entre bobine et l'aimant, la force d'attraction de l'aimant et le champ magnétique généré. Mais je e trouve pas la bonne relation.
    3ème question : Est-ce que la force d'attraction (par exemple 25kg) est égale à la force de Laplace ? Lorentz ?
    Merci d'avance,
    invite6dffde4c
    Re : Aimants et forces
    Depuis plus de 50 ans, on ne mesure plus la force en kg (kg-force), mais en newtons.
    1 - La force exercé par un aimant n’est pas absolue, mais dépend de l’objet attiré et de la géométrie (dimensions).
    Dans un cas très particulier, on peut relier le champ à al surface d’un aimant, avec la force qu’il exerce.
    2 – La tension induite dans un conducteur est donné par la loi d’induction de Faraday (cherchez dans Wikipédia).
    3 – La force exercée par un aimant est donnée par :
    - Laplace, s’il s’agit d’un conducteur avec un courant.
    - Lorentz, s’il s’agit d’une charge électrique.
    - Par une relation beaucoup plus compliquée quand il s’agit d’un objet ferromagnétique.
    Au revoir.
    invitebbe668d8
    Dans mon cas, j'ai un fil de cuivre (en faite une bobine avec un certain nombre de spire - mais alons-y étape par étape) qui passe à une vitesse v devant l'aimant (de force d'attraction Fa = 25xg = 250N)
    Laplace dit : d F → = n ⋅ S ⋅ d l ⋅ v ∧ B (v et B en vecteur bien sur)
    Ma question c'est : Est-ce que ce F là, au maximum, est égal = 250N ?
    Maximum c'est lorsque la bobine et juste au dessus de l'aimant - en vrai ça doit être un truc du genre : 250 x sin(alpha)
    A quel moment intervient la distance entre l'aimant et la bobine ?
    Cdt,
  1. les forces électrique et les forces de gravitationnelle
    Par invitef84b5b58 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2013, 14h59
  2. Forces extérieures, forces intérieures
    Par invite4905a3df dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 19h12
  3. Forces de frottements [Drag Forces]
    Par invitead13b5f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 16h52
  4. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 08h09
  5. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 11h28
