equation de mouvement de la source S
    inviteb02ee9d1
    salut est ce que vous pouver me dire lorigine de lequation du mouvement de la source (s)
    Ys(t)= a cos (2pi /T t +Q)
    chaverondier
    Re : equation de mouvement de la source S
    Citation Envoyé par imad_620
    salut, est ce que vous pouvez me dire l'origine de l'équation du mouvement de la source (s)
    Ys(t)= a cos [(2pi /T) t +Q] ?
    Ca peut-être, par exemple, le mouvement d'oscillation libre d'un système masse-ressort (qu'on appelle un oscillateur harmonique).
    Si la masse vaut m et la raideur du ressort vaut k, l'équation du mouvement s'écrit m d^2x/dt^2 = - k x
    En posant oméga^2 = k/m cela donne
    d^2x/dt^2 + oméga^2 x = 0
    On obtient donc une solution générale de la forme
    x = a cos(oméga t + phi) c'est à dire une oscillation sinusoïdale de période T = 2 pi/oméga = 2 pi (m/k)^(1/2) ce qui donne bien la forme recherchée. BC
    inviteb02ee9d1
    slt
    si vous pouvez mieux eclaircir et merci
    chaverondier
    slt si vous pouvez mieux eclaircir et merci
    Il s'agit de la loi fondamentale de la dynamique:
    Somme des forces sur un système = m gamma
    qu'on écrit souvent F = m d^2x/dt^2
    Pour un système masse ressort (une masse m retenue par un ressort de raideur k) F=-kx et cela donne:
    - kx = m d^2x/dt^2
    Pour illustrer la signification de d^2x/dt^2, si la vitesse d'un véhicule passe de 3m/s à 7m/s en 2 secondes son accélération gamma vaut d^2x/dt^2 = 2 m/s^2
    F = - kx est la force de rappel d'un ressort de raideur k.
    On a un signe moins car la masse m subit un effort F proportionnel et de sens opposé au déplacement x dont on l'écarte de sa position de repos. BC
    inviteb02ee9d1
    d^2x/dt^2
    est ce que c'est la derivee de x en fonction de temps???
    chaverondier
    Est ce que d^2x/dt^2 c'est la derivée de x par rapport au temps???
    La dérivée de x par rapport au temps c'est la vitesse v = dx/dt
    L'accélération d^2x/dt^2, souvent notée gamma, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps gamma = dv/dt. Il faut donc dériver deux fois la position x. Gamma = d^2x/dt^2 est ce que l'on appelle la dérivée seconde de x par rapport au temps.
    Une voiture qui passe d'une vitesse v1=3m/s à une vitesse v2=13 m/s en 5 secondes subit une accélération d^2x/dt^2 = 2 m/s^2. BC
  1. Equation de mouvement...
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2008, 10h37
  2. equation du mouvement
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 18h15
  3. Equation du mouvement masse/ressort
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2006, 19h49
  4. équation d'onde avec source
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2006, 09h45
  5. Calcul Equation de Mouvement
    Par invite198dd5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2004, 17h25
