Meilleur matériaux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Meilleur matériaux
    inviteb5d1f14f
    Meilleur matériaux
    Dans le cadre d'un projet, je suis amené à utiliser une plaque de dimensions 952*680 d'épaisseur 5mm. Cette plaque est maintenue sur 15mm à chacune des ses extrémités (voir dessin). Elle n'est soumise qu'à son poids.
    J'aimerais savoir quel matériaux choisir (hors verre et métaux) pour avoir la flèche la plus faible possible. De même, quelle serait alors la valeur de la flèche ?
    Pourriez-vous m'aider svp ?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 183
Taille : 41,0 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Meilleur matériaux
    Si elle n’est soumisse qu’à son poids, je pense que le meilleur matériau est le polystyrène expansé.
    Je pense que, pour des matériaux ordinaires, c’est un des meilleurs rapports [module de Young]/[densité]
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour, Flof54,
    Elle ne servira absolument à rien d'autre ?
    Bonjour, LPFR,
    Effectivement c'est une bonne idée.
    Jaunin__
    inviteb5d1f14f
    Le matériau ne doit pas s'effriter, hors je crois que c'est le cas pour le polystyrène expansé...
    Jaunin
    Pourriez-vous nous en dire plus sur l'utilisation de cet assemblage.
    Jaunin__
    inviteb5d1f14f
    En gros l'idée serait que le matériau puisse supporter le déplacement de petits aimants sur sa surface, d'où l'intérêt d'avoir une épaisseur de 5mm. Je ne peux pas trop en dire sur ce projet car ce serait trop complexe !
    La plaque doit avoir une flexion faible et ne doit pas s'effriter.
    Polystyrène extrudé.
    inviteb5d1f14f
    Et le stratifié compact ça ne pourrais ma fonctionner (résistance en flexion >80MPa) ?
    Jaunin
    Citation Envoyé par Flof54 Voir le message
    Tout peut marcher.
    Jaunin
    Bonjour, Flof54,
    Votre plaque ne sera retenue juste par les deux cotés de 680.0 [mm]
    Jaunin__
    inviteb5d1f14f
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Flof54,
    Jaunin__
    Oui c'est exactement ça.
    invite6dffde4c
    J’ai trouvé un meilleur matériel. Mais il est plus cher que le polystyrène expansé :
    http://www.buyaerogel.com/product/classic-silica-tile/
    Au révoir.
    Jaunin
    Avec les caractéristiques du document dans la discussion #9 et une épaisseur de 8.0 [mm], fixé comme indiqué par des supports rigides, sous son poids propre j'ai une flèche de 1.26 [mm]
    Jaunin__
    inviteb5d1f14f
    Jaunin__
    Merci Jaunin.
    Sur d'autres forums on me conseille également le Polyrey compact Reysipur (http://www.polyrey.com/resources?doc...=All&theme=All)
    Pourriez-vous également me dire quelle serait la valeur de la flèche pour ce matériaux ?
    le_STI
    Salut à tous.
    ...fixé comme indiqué par des supports rigides, sous son poids propre j'ai une flèche de 1.26 [mm]
    As-tu pris en compte le fait que le principe de fixation pourrait également bloquer la translation horizontale?
    Flof54, la plaque est-elle pincée aux deux extrémités?
    Jaunin
    Bonjour Le_STI,
    Oui, j'ai admis encastré de part et d'autre.
    Jaunin__
    inviteb5d1f14f
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut à tous.
    La plaque n'est pas encastrée dans le sens de la longueur, mais que dans le sens de la largeur.
    Jaunin
    Oui, c'est bien cela.
    Avec la nouvelle matière REYSIPUR de 8.0 [mm] aussi, j'ai une flèche de 0.52 [mm]
    inviteb5d1f14f
    Merci. Vous avez essayé avec une épaisseur 5mm ?
    Jaunin
    Je vais le faire avec du 5.0 [mm] et essayer en tant que composite.
    Jaunin
    Avec le 5.0 [mm] j'ai une flèche de 1.34 [mm].
    J'ai fais des essais en considèrent cette matière comme un composite et la flèche pour du 5.0 [mm] serait de 0.12 [mm].
    Il faudra absolument nous dire quelle flèche vous obtenez si vous réalisé ce montage.
    inviteb5d1f14f
    Vous avez l'air de bien vous y connaître en simulation et calcul de flexion !
    Avec le logiciel que vous utilisez, est-ce qu'il serait possible d'obtenir un classement des matériaux qui fléchiraient le moins pour ces dimensions ?
    Parce que cela m'intéresserait grandement et je pourrais alors avoir un panel de solutions.
    Jaunin
    Il faudrait faire une simulation pour chaque type de matière et avoir toutes les caractéristiques mécaniques.
    J'ai essayé à la "main" avec les formules du ROARK'S mais mes résultats sont assez différents.
    inviteb5d1f14f
    Après avoir lancé des sujets sur d'autres forums, je pense avoir trouvé le matériau qu'il me faut : le polycarbonate alvéolaire. http://www.castorama.fr/store/Plaque...ingCommentsTab
    Il n'est dispo qu'en épaisseur 4mm, mais je souhaiterais tout de même en acheter et le faire découper aux dimensions 952*680.
    Les plaques aux structures alvéolaires ou "nid d'abeille" m'ont été fortement recommandées car elles présentent une bonne résistance à la flexion.
    Toutefois, avant d'acheter, est-ce que quelqu'un pourrait me calculer la flèche ?
    Jaunin
    Oui, le nid d'abeille est très bien.
    Mais il faut que je trouve ses caractéristiques mécanique.
    Jaunin__
    Jaunin
    Voilà, j'ai trouvé, je vais faire cela dans un moment.
    Jaunin__
    http://www.goodfellow.com/F/Polycarbonate.html
    Jaunin
    J'ai fais la simulation avec du Polycarbonate de 4.0 [mm] et j'ai une flèche de 4.1 [mm].
    Je ne suis pas sûr du résultat car je n'ai pas pu tenir compte du nid d'abeilles.
    Si vous pouvez allez au magasin et faire le teste avec une feuille posée sur le même écartement vous aurez une plus juste valeur.
    Jaunin__
    inviteb5d1f14f
    Merci bien
    inviteb5d1f14f
    j'ai testé le polycarbonate alvéolaire 4mm et la flexion est trop importante.
    Je vais me rabattre sur le stratifié compact haute pression reysipur (flexion de 0,12mm selon Jaunin). C'est un composite.
    Je vais le prendre à une épaisseur 6mm car il n'est pas disponible en 5mm.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2015, 11h27
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 13/06/2012, 20h46
  3. Puits canadien : quels materiaux pour meilleur rapport Rendement / Prix
    Par invitea4f0609a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 77
    Dernier message: 05/06/2012, 23h05
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 06/08/2011, 22h11
  5. matériaux présentant meilleur coefficient de frottement
    Par invited170028e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2011, 14h38
