Exercice vitesse moyenne des electrons dans fil de cuivre
    invite15c94a4e
    Bonjour à tous !
    Je bloque sur cet exercice, notamment à cause de plusieurs notions que je ne comprends pas. Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
    "Un fil de cuivre de diametre 1,2mm est parcouru par un courant d'intensité I=5A. Sachant que dans le cuivre le nombre d'électrons libres est n=2,3*10^29 par m³, calculer la vitesse moyenne des électrons".
    Et la réponse que je comprends pas :
    "Pendant le temps dt, seuls les porteurs de charge contenus dans le cylindre de génératrice v.dt et de base S traversent cette surface. Le volume de cette surface étant de dv=Svdt, la charge qui traverse S est donc dq=neSvdt et donc v=i/(neS) et on trouve v=1,1*10^-4 m/s"
    On a les formules :
    i=dq/dt et i=psv avec p=charge volumique
    Je ne comprends pas :
    - le passage de dv=Svdt à dq=neSvdt
    -que vaut dq ? Est ce que dq=q=ne ?
    -comment calcule-t-on la charge volumique p?
    Merci beaucoup, ca fait plusieurs que cet exo me pose probleme !
    invite6dffde4c
    Re : exercice vitesse moyenne des electrons dans fil de cuivre
    Au lieu de vous emmquiquiner à travailler avec des différentiels, prenez un longueur L de fil.
    Faites un dessin.
    Calculez le nombre de charges mobiles dans ce volume.
    Calculez leur charge totale.
    Calculez dans combien de temps il faut qu’ils soient tous sortis de la longueur L pour que le courant soit celui demandé de 5 A.
    Maintenant vous avez le temps qui a mis l’électron le plus éloigné pour parcourir la distance L. Quelle est sa vitesse ?
    Au revoir.
    Edit: maintenant, si vous avez compris, remplacez L par v.dt
    Vous avez mélangé le 'v' de la vitesse avec le V du volume:
    dv=Svdt
    au Lieu de dV = S.v.dt
    invite15c94a4e
    Re : Exercice vitesse moyenne des electrons dans fil de cuivre
    Avec quelle formule calcule-t-onnune quantité de charge?
    phys4
    La densité de charge est donnée c'est n en électrons libres par m3
    En associant la charge e, vous obtenez (ne) comme densité d'électricité mobile.
    Puis (neS) la charge dans la section S
    Un déplacement de cette section à la vitesse v donne un courant
    I = neSv (un peu moins lourd comme écriture ?)
    A appliquer avec les bonnes unités.
  1. Circulation des électrons dans un fil de cuivre
    Par cosmoff dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2016, 17h30
  2. Circulation des electrons dans un fil de cuivre
    Dernier message: 05/10/2015, 22h23
  3. Vitesse des electrons dans le cuivre
    Par invitee9b18099 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2014, 13h33
  4. [exo] Vitesse des électrons dans un fils de cuivre
    Par invite74bc1970 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 17h21
  5. Exercice vitesse moyenne
    Par invitebdccf6aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2007, 23h30
