Remue-meninge sur les puissances
    invite85f82d52
    Je propose un petit remue-méninge pour les mordus de physique (voir le dessin)… 2 treuils doivent lever une charge de 1000 kg
    Via un câble (C) et des poulies (P1, P2 ; P3) à une hauteur de 31,40 m Le tambour T2 tourne à 1tour/seconde sa circonférence
    est de 3,14 m, le tambour T1 tourne à 10 tours/seconde, sa circonférence est de 0,314 m
    D’après ces données les treuils font monter la charge à 31,40 m, en 10 secondes en marche simultanée
    Le travail effectué est donc= 1000 x 31.40 x9.81 x 10 = 3 080 340 joules.
    Est donc la puissance nécessaire est : 3 080 340 joules/10 secondes = 308 034 W ou 308.034 KW
    Questions : -
    - Comment répartir cette puissance entre les 2 moteurs M1 et M2 ?
    - La puissance minimale appliquée au moteur M1 pour ne pas perdre la vitesse nominale de 10 tours/seconde ?
    invitecaafce96
    Re : Remue-meninge sur les puissances
    Couplez mécaniquement les moteurs ou les treuils de façon à ce qu'ils tournent à leur vitesse nominale .
    mécano41
    Sauf erreur, la vitesse des deux brins est identique en A et en B. Chaque brin supporte la moitié de la charge. Le même travail est effectué dans le même temps. La puissance se divise donc en deux moitiés égales.
    phys4
    Citation Envoyé par Dj-macelecor Voir le message
    Rien à ajouter sur les réponses, mais personne n'a fait remarquer l'énorme erreur de calcul :
    il y a un facteur 10 dans le calcul de l'énergie qui n'a rien à y faire, l'énergie c'est
    1000 x 31.40 x9.81 = 308 034 J
    et la puissance totale = 308 034/10 = 30 803 W
    à diviser par 2 pour chaque moteur.
    obi76
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Heu pour moi non, pas nécessairement : elle n'est pas fixée à la charge.
    Si le moteur A ne tourne pas et que B si, la charge monte quand meme.
    Dernière modification par obi76 ; 06/03/2017 à 20h12.
    mécano41
    Je répondais à ceci :
    "Le tambour T2 tourne à 1tour/seconde sa circonférence est de 3,14 m, le tambour T1 tourne à 10 tours/seconde, sa circonférence est de 0,314 m"
    obi76
    Ha ok, désolé j'avais mal lu...
  1. Remue-méninges
    Par invitea7dc4381 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 18h18
  2. remue meninges
    Par inviteb5d94224 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 08/12/2007, 18h16
