Associer en série 2 moteurs DC
    gloups13
    Bonjour tout monde,
    J'ai besoin d'une puissance de 3kw pour faire tourner un outil.
    La puissance est délivrée par deux groupes de panneaux solaires, chacun d'une puissance de 1.5kw.
    Est-il possible de "souder" les deux arbres de sortie de 2 moteurs à courant continu identique de 1.5 kW chacun?
    Bien sur, au préalable, on s'assure que les deux moteurs ne tournent pas dans le même sens avant de les associer.
    Je pense que dans mon résonnement, il y a une grosse erreur mais je ne vois pas trop où.
    M'y a t'il pas aussi une question d'adaptation d'impédance?
    Bref, vos remarques m'intéresse.
    CDT
    invite6dffde4c
    Re : associer en série 2 moteurs DC.
    Heureusement, tel que vous le décrivez, les deux moteurs sont en parallèle.
    Le seul risque est que l’arbre du deuxième moteur fournit un couple double que celui prévu. Il faut s’assurer qu’on ne dépasse pas le couple de rupture.
    (Pour les mettre en série il faudrait faire tourner le stator du deuxième moteur avec le rotor du premier. J’ai eu peur avant de lire votre description. )
    Au revoir.
    gloups13
    A oui c'est vrai que en fait ils sont en //.
    Sinon, si on laisse de côté la résistance des matériaux, est-ce que le couple sur l'arbre sera égal à la somme du couple des deux moteur?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Les deux couples s’additionnent.
    gloups13
    merci beaucoup.
  1. Remplacer les moteurs Diesel par des moteurs Stirling
    Par Daumic dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/09/2016, 07h24
  2. PWM moteurs pilotés par une liaison série
    Par Minimus dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 22h35
  3. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 18h08
  4. Associer e-mule a DAP ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2006, 03h11
  5. Associer certains raccourcis à IE
    Par inviteae2a2db4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2004, 09h51
