Une formule élémentaire m'échappe
    Christian Arnaud
    Amis de la physique , bonjour -
    Je n'ai jamais été très à l'aise avec les couples et les moments, et , là , je bute sur une question simple -
    ....M? .....................C
    ---P------------------B-----
    <-----------L ------------->
    <--------D--------->
    Un axe A de longueur L est mobile autour d'un point Pivot P. En un point B de l'axe , distant de P d'une longueur D , est appliqué un couple C.
    Quel est le Moment résultant de ce couple sur l'axe A, par rapport au point A ?
    Merci -
    Dernière modification par Christian Arnaud ; 23/03/2017 à 08h07.
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
    Re : Une formule élémentaire m'échappe -:(
    Bjr à toi,
    La notion de "couple" suppose...plusieurs (forces)
    Extrait de FUTURA sur la définition de " couple":
    Ensemble de deux forces parallèles, de sens contraires et de même intensité ou système équivalent à cet ensemble. Il est caractérisé par son moment.
    Christian Arnaud
    il me semble qu'on peut imaginer un couple appliqué au point B (un moteur solidaire de l'axe, parexemple) , non ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    Le moment d' un couple est identique en tout point .
    Christian Arnaud
    Salut
    Et donc , ça serait quoi, dans ce cas précis ?
    invitef29758b5
    Le moment du couple C
    phys4
    La meilleure dans cette question c'est qu'il n'existe pas de point A dans cet énoncé !!!
    Deedee81
    Un dessin plus clair serait peut-être le bienvenu (en image, pas en ascii).
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Oui, évidemment , c'est par rapport au point Pivot P ; mais ça c'est petit -
    Christian Arnaud
    Que le moment C soit caractérisé par un couple , d'accord ; mais le moment du couple dépend forcément de la distance entre le point d'application du couple B et le point pivot P
    Christian Arnaud
    Bonjour Deedee et heureux de te retrouver après tout ce temps ; tu sais je n'ai jamais été doué en dessin, .... ni en physique d'ailleurs -
    invitef29758b5
    C' est du charabia .
    Un couple n' a pas de point d' application .
    Le point d' application d' une résultante est un point ou le moment est nul . C' est donc une notion propre aux ensemble de force de type "glisseur" .
    Christian Arnaud
    N'empêche que si j'applique un couple en B (un moteur ,...un tournevis) , l'axe A va tourner dans un sens ou dans l'autre et plus ou moins facilement
    Christian Arnaud
    on doit donc avoir une formule mettant en évidence le sens du moment résultant par rapport au sens du couple, l'intensité du couple et le distance D , non ?
    phys4
    Il y a sans doute un mélange entre les moments et les forces, n'essayez pas d'inventer un énoncé, c'est réservé à des personnes ayant des bases suffisantes.
    Il vaut mieux recopier un énoncé complet, sans interprétation personnelle. Il n'y a pas de petites ou de grandes erreurs : c'est correct ou incorrect, et quand c'est incorrect, il n'y a pas de réponse possible.
    Dernière modification par phys4 ; 23/03/2017 à 12h09.
    Christian Arnaud
    Merci docteur -
    invitef29758b5
    Ce sont les forces qui ont un point d' application .
    Pour un couple , il faut au moins deux forces donc deux points d' application .
    Ton tournevis est en contact avec deux points de la vis .
    stefjm
    Quand je m'en sert de travers (genre ciseau à bois), il n'y a qu'un seul point de contact et cela tourne quand même (mais cela nique la fente...).
    invitef29758b5
    Dans ce cas tu n' exerces pas un couple .
    mécano41
    Si cela peut t'aider...
    Christian Arnaud
    BIN , ça m'a l'air de problèmes d'axes tournants sur eux-mêmes (comme dans un moteur), pas pivotants et ça ne m'aide pas beaucoup ; merci quand même
    mécano41
    Si cela tourne dans un plan perpendiculaire, on ne parle plus d'axe mais de barre ou de levier...
    Je laisse les autres intervenants te dire ce qu'il ont compris...
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    oui ,c'est une barre qui tourne dans un plan horizontal , autour d'un pivot vertical : le couple est horizontal aussi -
    le_STI
    Salut.
    ....si j'applique un couple en B (un moteur ,...un tournevis)....
    Je vais répéter ce qui adéjà été dit, mais il y a une confusion entre les termes "couple" et "moment".
    Ce serait probablement plus simple pour tout le monde si tu utilisais le terme "moment" pour parler d'une action extérieure entrainant uniquement la rotation de la barre.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    Non , il s'agit bien d'un couple qui est appliqué en unendroit sur la barre , et mon problème est bien de déterminer le moment résultant par rapport au point pivot -
    le_STI
    Citation Envoyé par Wikipedia
    En mécanique du solide, on appelle couple un ensemble de forces appliquées à un solide dont la résultante est nulle mais dont le moment total est non nul.
    Par métonymie, en mécanique, on appelle également couple le moment d'un tel couple, c'est à dire la grandeur physique qui traduit l'effort en rotation appliqué à un axe.
    Comme l'a dit Dynamix en #17, c'est le moment du couple qui peut être appliqué en un point sur la barre.
    Mais bref, pour résoudre ton problème, il te suffit d'appliquer le PFS. (somme des forces=0, somme des moments=0)
    Christian Arnaud
    Bin, je crois pas que la barre reste immobile si un couple s'applique quelquepart dessus ; donc les sommes mentionnées ne sont pas nulles , me semble-t-il -
    Christian Arnaud
    n'ayant plus de propositions , je reposerai ma question plus tard en ayant fait un dessin comme me l'ont suggéré Deedee et Mécano41 ;
    Pour le moment , intuitivement , je poserai que le moment résultant par rapport au point pivot P est proportionnel au couple (ou au moment) appliqué et à la distance D ;
    Merci de votre aide , et à plus -
    Christian Arnaud
    Au fait , Mécano41 : avec quel outil peut-on faire de dessins comme tu as joints ? Paint ?
    mécano41
    J'utilise l'outil de dessin de Powerpoint. A enregistrer en format standard pour pouvoir modifier et en .jpg pour mettre sur le forum. Lorsque c'est un dessin dans EXCEL, j'utilise l'outil de dessin intégré (c'est presque le même).
  1. echappé de la Camargue !
    Par invite8e9c96d6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/02/2014, 21h24
  2. Trouver la formule brute, analyse élémentaire
    Par invite7ce69224 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2010, 18h25
  3. composition élémentaire, analyse élémentaire, help
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2009, 21h04
  4. NGC 5466 m'échappe !!
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/06/2008, 14h20
  5. Le gaz du congélateur s'est échappé
    Par invite6812447e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 01h00
