Trouver le bon moteur
    invited794a38a
    salut à tous,
    alors voila mon problème est que je dois trouver un moteur électrique ou pneumatique pour une machine à mon taff à fin de la rendre automatique mais je galère un peu, avec ce moteur je dois faire remonter en élément le long d'une barre de 1,10m. Le moteur doit pouvoir tourner d'un coter pour remonter l'élément et tourner de l'autre pour le faire redescendre tout seul. J'ai relevé avec un dynamomètre une force de 145 N environ pour remonter cet élément et je voudrais que l'élément soit remonter en environ 5 à 10 secondes. J'ai fait une petite palanquer de calcul mais avec des résultats qui me semble bizarre, quelqu'un a une idée de ce que je dois faire ??
    invitef29758b5
    Re : trouver le bon moteur
    Salut
    La première chose à faire est de calculer la puissance utile .
    Tu lèves une charge de x newtons d' une hauteur de y mètre en z seconde .
    Ton moteur doit supporter (à l' arbre) au moins cette puissance + les pertes de transmission mécanique .
    invited794a38a
    Merci de me répondre
    invited794a38a
    mon message est pas parti entier,
    donc je disais merci de me répondre,
    alors si je comprend bien je dois faire 145N*1.1m/5s ? ce qui me donne donc 31.9 N.m.s-1 ?
    Citation Envoyé par bilo78 Voir le message
    . . . alors si je comprend bien je dois faire 145N*1.1m/5s ? ce qui me donne donc 31.9 N.m.s-1 ?
    Autrement dit en Watt.
    invitef29758b5
    Tout à fait ça .
    En se basant sur un rendement moyen et en prenant de la marge , un moteur de 100 W nominal devrait convenir .
    invited794a38a
    D'accord, bah merci beaucoup, j'avais fait a peut près la même chose mais pas correctement, c'était pas si difficile enfaite ..
  1. Trouver un couple moteur
    Par invite961c1941 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2016, 18h35
  2. Trouver un moteur électrique.
    Par invite55c71c60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2012, 21h15
  3. Ou trouver un moteur roue (voiture)
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 08h27
  4. trouver un moteur
    Par invitee7345c10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 11h58
  5. Où trouver un moteur asynchrone?
    Par invite377ccb60 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2008, 10h58
