Trouver un couple moteur
    invite961c1941
    slt tout le monde,
    Je souhaite trouver le couple minimum que doit délivrer un moteur (électrique ), en fonction de la masse qu il doit entrainer et de l accélération qu il fait subir a cette masse ( sans tenir compte des pertes mecaniques ou autre) ;
    Par ex :
    Quel est le couple que doit fournir le moteur d une voiture ( sans boite de vitesse et sans tenir compte des pertes mecaniques et aerodynamiques ) pour que cette voiture de masse 1000 kg ait une acceleration moyenne de 30 metre/sec ?
    calculair
    Re : trouver un couple moteur
    Cela va dépendre du diamètre des roues....du nombre de roues
    Citation Envoyé par soso69240 Voir le message
    slt tout le monde,
    Par ex :
    invite961c1941
    Le moteur entraine deux roues
    Et pour le diametre des roues c est 50 cm
    inviteede7e2b6
    une accélération de 30 mètres par seconde , ça n'existe pas !
    30 m/s : c'est une vitesse
    calculair
    Re : Trouver un couple moteur
    Si le diametre est de 50 cm
    Si 2 roues motrices
    La masse de 1000 kg doit être repartie sur les 2 roues motrices
    Le perimetre de la roue est 0,25 * 2 *3,14 =1,57 m
    L'accelerration souhaitée est de 30 m/s2
    La masse supportée par la roue est 500 kg
    La forse au point de contact est F = 500 *30 = 1500 N ou eniron 150 kg
    Le couple est environ = 1500 *O,25 = 375 N.m par roue
    Si le moteur est unique il faut un couple de 750 N.m ( calcul théorique )
    Il faut évidemment que la force de frottement roue / sol supporte l'effort correspondant
    Resartus
    Petite erreur de calcul, calculair : c'est 15000 N ou 1500 kg horizontaux par pneu qu'il faudrait:
    30 m/s² (ou 3 g) cela fait beaucoup au démarrage pour des pneus en caoutchouc, dont le coefficient de frottement devrait être de l'ordre de 1
    Ensuite, quand la vitesse augmente, cela va mieux, car on peut compter sur la pression aerodynamique pour augmenter la force verticale
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    calculair
    Oui tu as raison...J'ai oublié un zéro dans la multiplication.....Merci pour la correction
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    inviteede7e2b6
    et une accélération de 30m/s² c'est un sacré coup de pieds aux fesses : 3g !
    mais faut-il donner les réponses aux devoirs ? il me semble que la modo est contre
    invite961c1941
    Lol, j ai 31 ans , alors les devoirs , sa remonte a longtemps!
    Mercie pour vos réponses surtout a Calculair
  1. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h47
  2. Couple moteur - Couple électrique
    Par invite43e4e6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 13h36
  3. trouver un couple en fonction d'un moment d'inertie
    Par invite9a9dc9de dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 16h38
  4. Trouver le couple d'un moteur qui entraine une vis
    Par invitef656dd5e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 10h36
  5. trouver le couple résistant
    Par invitee8053d9d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/04/2007, 17h19
