Nombre se spires
Nombre se spires
    invite961c1941
    Nombre se spires
    slt tout le monde
    Je suis nul en electricité ! Alors je vais peut etre poser une question bete !
    Mais bon c est de ses betises que l on apprend
    Alors, je voudrai savoir quelles influences " le nombre de spires " a dans un moteur électrique
    Le nombres de spires (section et longueur du fil compris ) détermine t il la puissance du moteur ? le couple ? l intensité electrique ?.....etc
    Re : Nombre se spires
    Bjr à toi,
    Moins tu as de spires (à puissance égale) plus il te faut un courant élevé sous une tension constante
    pour produire le champ nécessaire.
    invite961c1941
    Alors si je comprend bien , plus le nombre de spires est important et, plus la longueur et la section des spires sont importantes , moins on a besoin de courant a tension constante, pour créer le champs magnetique nécessaire. C est bien sa ?
    Si c est bien sa ,cela veut dire que plus le nombre de spire est important ( avec section et longueur plus important ) , plus l intensité diminue ,et donc la puissance diminue et le couple augmente ( p=u.i donc p diminue alors i diminue a tension constante et, c= p/vitesse rotation en rad/sec , donc si p diminue a vitesse constante , alors c augmente )
    Mercie de me corriger si j ai dit une betise
    inviteede7e2b6
    oui et non.....
    car la saturation des circuits magnétiques limite cette belle théorie
    il existe un nombre de spires optimum en fonction de la tension d'alim et de la puissance. ( et autres paramètres)
    c'est le métier des bobiniers , art qui se perd
    invite6dffde4c
    Un moteur électrique c’est un tout (très bien mélangé). Le nombre de spires n’est qu’un des aspects et il doit avoir la bonne valeur qui dépend de tout : dimensions, puissance voulue, vitesse de rotation voulue, propriétés du fer, tension d’alimentation, dissipation thermique, etc., etc., etc., etc.
    Si vous modifiez le nombre de spires uniquement, le moteur sera moins performant.
    Au revoir.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 07/09/2015, 08h28
  2. Nombre de spires
    Par invitef01bc2f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2014, 12h42
  3. Où trouver des bobines à nombre de spires élevé ?
    Par invite554645eb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 20h15
  4. determiner le nombre de spires d'un moteur
    Par invitedb8634c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 11h21
  5. Calcul du nombre de spires dans un generateur de courant
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 20h03
