Couple du freinage à tambour du treuil
Vue hybride
    invite4d9b51d1
    je suis en train de faire une étude sur le couple de freinage à tambour du treuil ,a partir le chier de charge fonctionnel on a besoin d'un frein a disque
    le diamètre du tambour est de 60 mm il tourne 100 tr/min il porte une charge de 400 kg
    comment je peux calculer le couple du freinage pour qu'il peut arrêter le tambour ?
    et merci
    inviteb8092abb
    Re : Couple du freinage à tambour du treuil
    Je pense qu'il y a une erreur dans l'ennoncé, le disque ne ferait pas plutôt 60cm de diamètre ?
    invite4d9b51d1
    le diamètre est 60 mm et n'est pas 60 cm ,et on tous cas comment on peut calculer le couple ,et quelle sont les paramètre inclus ?
    et merci
    inviteb8092abb
    Il suffit de connaître le rayon d'action du tambour (zones de frottement), la force normale et le coefficient de frottement.
    phys4
    Citation Envoyé par ghassen2017 Voir le message
    Le couple est le produit de la force par le rayon, rien de plus, donc vous avez
    C = 400*9,8*0,03 en N.m
    Question suivante ?
    inviteb8092abb
    Le tout est de savoir sur quelle distance tu veux arrêter la charge de 400 Kg.
    invite4d9b51d1
    je veux arrêter la charge a 0.1 mètre
    mais c'est quand en utilise la formule C= 2/3 *F*f*n *(R^3-r^3)/ (R^2-r^2) ,??
    F c'est la force
    f frottement
    n nombre du surface frottantes
    r le petit rayon du disque
    R le grand rayon du disque
    phys4
    Votre formule semble relative au couple de freinage d'un frein à disque.
    ce n'est pas le problème que vous avez posé au départ.
    Je vous ai donné le couple de blocage à l'arrêt, si vous voulez stopper la charge en mouvement, il faut tenir compte des paramètres du mouvement.
    invite4d9b51d1
    oui désolé ,c'est u frein a disque qui est installé a gauche du tambour pour stopper la rotation
    comment je peux le déterminer et merci ?
    phys4
    En dynamique, il faut absolument les paramètres vitesse du treuil et distance max d'arrêt tolérée,
    Sinon vous appliquez les formules avec les valeurs données.
    invitef29758b5
    Salut
    En principe , c' est le moteur qui fait frein .
    Indispensable pour que la charge descende à vitesse constante .
    Le frein à disque est la pour bloquer la charge à l' arrêt .
    invite4d9b51d1
    salut
    et comment le moteur fait le freinage ?
  1. Tambour de treuil
    Par invite5603b46a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2017, 13h03
  2. Calcul couple de freinage
    Par invitea6209d48 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2013, 08h57
  3. Couple de freinage
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2010, 07h45
  4. Couple de freinage
    Par invite4aaaaeea dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2010, 16h23
  5. Couple de freinage
    Par invite09e8b548 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 11h00
