Intensité lumineuse délivré par une parabole
Vue hybride
    invitec9f8ee73
    Je me présente, anthony 20 ans en classe préparatoire.
    Dans le cadre de mon TIPE, je suis a la recherche d'une solution.
    Grossièrement:
    Mon but est de capter les rayons du soleil à l'aide d'une parabole casse graines, pour ensuite les transmettes dans des fibres optique.
    Mon soucis est que je ne trouve pas de formules ou de démarches qui me donnent la valeurs en "lux" en sortie de parabole par rapport à la valeur de "lux" en entrée.
    Ceci doit marcher sous même principe qu'une lentille, mais là encore je ne connais pas de relations liant la luminosité en entrée et celle en sortie.
    Si vous aviez une idée ce serai vraiment géniale !
    Merci à vous
    Lansberg
    Re : Intensité lumineuse délivré par une parabole
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    je connais le télescope de type Cassegrain à miroir principal parabolique, mais "la parabole casse graines" je ne vois pas !!
    invitec9f8ee73
    oui pardon, c'est ce type de parabole dont je voulais parler
    albanxiii
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Ça c'est quand elle a été très très embêtante avec les gens
    Une approche naïve consisterait à supposer que le coefficient de réflexion de votre parabole est de 100 % et que toute l'énergie lumineuse reçue se retrouve concentrée au foyer de la parabole.
    Je laisse les spécialistes vous parler d'autres approches plus réalistes.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par antho1004 Voir le message
    Grossièrement:
    Merci à vous
    L'éclairement lumineux (en lux) mesure le flux lumineux (en lumen) reçu par unité de surface. Donc sur le principe c'est simple, on mesure l'éclairement global (en lux), on multiplie ça par le rapport entre l'ouverture de la parabole (sa section fois le cos de l'angle qu'elle fait avec le Soleil, grossièrement) et la section de la tache au foyer (qu'il faut mesurer, en pratique).
    Le flux lumineux (lm), et donc l'éclairement (lx), tient compte de la sensibilité de l’œil humain, est ce que c'est pertinent dans le problème ? Est ce que l'énergie transmise dans les fibres optiques va servir à éclairer un pan de travail par exemple, dans ce cas là c'est pertinent, ou à chauffer de l'eau, et dans ce cas là il faut raisonner en W/m2 et non en lux.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 13/04/2017 à 06h29.
    Parcours Etranges
    invite6dffde4c
    Quelles sont vous intentions ?
    Essayer de faire entrer dans la fibre le plus possible ?
    Vous serez très vite limité par le fait que le Soleil n’est pas ponctuel. Il a un diamètre apparent de ½° (en gros 1/100 de radian), ce qui fait que le diamètre de l’image du Soleil sera de 1/100 de la distance focale de la lentille ou de la parabole.
    De plus, les seuls rayons transmis par la fibre sont ceux qui entrent avec un angle très faible par rapport à l’axe de la fibre (pour bénéficier d’une réflexion totale).
    Pour faire entre le plus possible dans une fibre il faut partir d’une source ponctuelle (qui n’existe pas) un d’un faisceau presque parallèle, comme celui d’un laser.
    Au revoir.
  1. Relation:intensité lumineuse en plein soleil et intensité lumineuse à l’ombre
    Par invite2b73042d dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/12/2015, 18h56
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/12/2015, 16h00
  3. intensité lumineuse
    Par invitea41b37f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2013, 14h21
  4. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
  5. Intensité lumineuse
    Par invite50753a9a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 00h28
