Pression
Pression
    invite70745b44
    Question Pression
    Bonjour/Bonsoir,
    Je souhaite resté dans le domaine de la science médicale, si je prends l'exemple d'une artère qui permet la circulation du plasma sanguin, qui lui même est constitué de nombreuses protéines, électrolytes, cellules .... En terme de pression a ce niveau ce serait le frottement ou du moins le contact entre les particules qui composent ce plasma sanguin et les artères donc on pourrait parler au final de Pression Sanguine a cause de ce contact ou frottement des constituants du plasma sanguin sanguin sur ces artères ? Merci pour vos futur réponse, bonne soirée/journée.
    invite6dffde4c
    Re : Pression
    Non.
    Les frottements (la viscosité dans ce cas) et la pression sont deux grandeurs distinctes.
    Si vous bloquez une artère ou une veine (avec un garrot ou un thrombus), il n’y aura pas de frottements, puisqu’il n’y aura pas de circulation, mais la pression restera (jusqu’à la mort de la victime).
    Quand vous exercez une fore F sur le piston d’une seringue de surface S, vous créez une pression F/S dans le liquide de la seringue, même si la sortie est bloquée.
    Au revoir.
  1. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  2. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
