Choix de matériaux pour liaison vis-écrou
    inviteb565bafd
    Je m'excuse d'avance si ce n'est pas le forum le plus adapté pour ma question.
    Le sujet est simple, je veux concevoir une imprimante 3D de type Delta, en utilisant de préférence du matériel facile à trouver et à des tarifs raisonnables (exit les vis à billes et chariots sur rails).
    J'ai trouvé de la tige filetée M3 en laiton brut dans le brico du coin, qui me semble plus adapté que de l'acier galvanisé.
    Étant donné la configuration delta, les 3 axes (2 tiges lisses + paliers bronze par axe) seront montés verticalement, donc le poids de la tête d'impression va exercer une force en Z sur chaque axe.
    Maintenant ma question est : quel serait le matériau le plus adapté pour les écrous? Acier/inox, laiton, nylon, polyamide? Le but étant d'avoir le meilleur compromis entre usure des matériaux et qualité de glissement.
    Merci et bonne journée
    XK150
    Re : Choix de matériaux pour liaison vis-écrou
    Puisque vous avez choisi les tiges en laiton , j'en resterai simplement aux écrous laiton .
    inviteb565bafd
    Merci, c'est ce que je pensais aussi mais bon dans le doute... J'ai essayé et effectivement ça semble plutôt fluide
  1. Choix de matériaux pour vis sans fin
    Par invite9b10d412 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2017, 18h03
  2. Problème de choix de matériaux pour étayer un conduit de cheminée
    Par invite6e217a2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2014, 09h36
  3. choix et dimensionnement moteur pour système vis écrou
    Par Mikybitch dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2014, 10h57
  4. Choix de materiaux pour observer l'erosion au sein d'un meandre
    Par invite93340bcd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2013, 07h04
  5. quelle choix de materiaux pour construction
    Par invite07a09506 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 10h00
