mesure d'une accélération et déduction d'un angle
    dim12
    Bonjour, je metrouve confronté au problème suivant :
    Nom : question.jpg
Affichages : 443
Taille : 148,7 Ko
    qu'en pensez vous ?
    invite6dffde4c
    Re : mesure d'une accélération et déduction d'un angle
    Le choix d’utiliser un accéléromètre est mauvais. Car vous êtes obligé d’intégrer deux fois ce qui intègre les erreurs de mesure et des constantes d’intégration.
    Cela veut dire que la précision de votre mesure se dégrade « toute seule » avec le temps.
    Utilisez plutôt un encodeur angulaire si vous le pouvez (accès à l’axe fixe) ou su moins un encodeur de rotation (gyroscopique).
    Mauvaise nouvelle : vous n’avez pas le droit d’utiliser la valeur absolue de l’accélération.
    Au revoir.
    phys4
    Votre formule concernant est fausse.
    Les deux mesures suivant chaque axe vous donne chacune un résultat, vous pouvez les comparer, mais non les ajouter : la composante radiale mesure la véritable vitesse angulaire sans avoir à ajouter sa variation.
    dim12
    Je suis bien conscient que le choix du dispositif de mesure n'est pas optimal et qu'un codeur incrémental de type optique serait plus approprié.
    Cependant le but est plus scolaire qu'industriel et justement l'idée est de pouvoir identifier les erreurs de mesure
    Donc mes questions restent d'actualité
    dim12
    Bonjour phys4,
    Pouvez vous me préciser en quoi ma formule concernant Têta est inexacte
    phys4
    Vous mesurez la vitesse angulaire avec l'accélération radiale, et également par intégration de l'accélération tangentielle.
    Ces deux termes ne s'ajoutent pas, ils proviennent de deux accélérations qui sont des mesures séparées d'une rotation.
    dim12
    Merci de cet éclaircissement,
    Dans ce cas puis je utiliser cette méthode afin de calculer l'angle atteint à un instant t :
    Nom : Q3.jpg
Affichages : 188
Taille : 35,4 Ko
    dim12
    cela donnerait pour le tableur la forme suivante :
    Nom : Q4.jpg
Affichages : 179
Taille : 23,4 Ko
    phys4
    En principe oui, cependant voyez aussi la remarque #2, c'est une mesure qui se dégrade avec le temps.
    dim12
    Merci pour votre réponse et votre aide,
    Concernant l'erreur
    Nom : Q5.jpg
Affichages : 168
Taille : 80,2 Ko
    phys4
    Pour un codeur angulaire, les erreurs des points de lecture ne s'ajoutent pas, sur chaque mesure vous avez l'erreur du point correspondant, et seulement cette erreur.
    J'ajouterai qu'il existe des codeurs simples et très performants.
    dim12
    Merci de l'aide que vous m'avez apporté sur ce problème
    Je ne ferme pas tout de suite la discussion car je suis en train d'étudier mes courbes et d'autres problèmes apparaissent
    j'essaie d'y répondre dans un premier temps par moi même mais dans le cas où je serai bloqué je me permettrai de reposter une question
  1. Angle pour maximiser une accélération
    Par invite553f5b9f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2014, 17h53
  2. detection de l'angle (pente) de l'accélération
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 17h07
  3. relation accélération et angle d'un pendule
    Par invite8c328c84 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2010, 17h59
  4. Question : relation entre accélération et angle d'inclinaison
    Par invitea11a3778 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2009, 07h59
  5. acceleration, angle, moment
    Par inviteff6de5ac dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2005, 20h28
