Changement d'état et conservation de la masse
    kizakoo
    En considérant un mélange d 'eau liquide (de masse m1) et d'eau vapeur (de masse m2) initialement a la température T1 qu'on chauffe jusqu'à la température T2. A l'état 2 les deux phases co existent toujours mais à des masses différentes: Liquide m'1 et vapeur m'2.
    Ma question est:
    Est-ce qu'on peut poser:m'1+m'2= m1+m2 ?
    Et éventuellement généraliser ceci même dans le cas de 3 phase ??
    Amanuensis
    Re : Changement d'état et conservation de la masse
    En mécanique classique on considère que la masse d'un système est la somme des masses de ses composants matériels. Dans le cas d'un système fermé les composants matériels étant conservés, la masse du système est conservée. Et le système décrit paraît bien être un système fermé, si du moins la vapeur ne peut pas s'échapper du système.
    kizakoo
    Merci Amanuensis.
  1. Masse et changement d'état
    Par invite949a348a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2016, 12h44
  2. Loi de conservation de masse
    Par invite588a8b70 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2015, 06h38
  3. conservation de masse
    Par invite3ea7092d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2012, 18h58
  4. conservation de l'energie apres changement d'etat
    Par invitea34c6e6a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h11
  5. Conservation de la masse mais perte de masse ? Radioactivité.
    Par invitecec5f068 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2012, 21h54
