Module peltier tec1-12706
    invite06e6804f
    Je veux utiliser un module peltier tec1-12706 dans une expérience. Dans la datasheet du module, il est écrit que la tension maximale imposée au module peut atteindre 14v et l'intensité maximale peut atteindre est de 6,4A.
    Sauf que lorsque je l'ai mis en contact avec un générateur de tension 12Vet l'intensité était de 2A, le module s'est chauffé fortement et est devenu brulant en quelques secondes.
    Est-ce que c'est normal ou dois-je modifier mon circuit (rajouter une résistance)?
    Si je place la face chaude de mon module dans de l'eau froide et je refais le meme circuit, le module ne risque-t-il pas de se détériorer?
    invite6dffde4c
    Re : module peltier tec1-12706
    Le module est une « pompe à chaleur ». Le côté chaud doit être refroidi. Et cette source froide va dissiper la chaleur pompée de la source froide (refroidie) et la chaleur dissipée par le module lui même.
    Sans contact thermique avec des sources pour dissiper la puissance, votre module se comporte comme un radiateur de 12*2 = 24 W.
    Et si vous refroidissez le côté chaud à l’eau, le module fonctionnera comme il le doit, à condition que l’eau soit remplacée par de la nouvelle eau froide à mesure qu’elle chauffe.
    Au revoir.
  1. Données Peltier TEC1-12706
    Par aelaor dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2017, 13h44
  2. Module peltier tec1-12706
    Par invite06e6804f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2017, 20h36
  3. module peltier tec1-12706
    Dernier message: 19/05/2017, 22h18
  4. Module peltier
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2013, 10h14
  5. Help module Peltier
    Par knabette dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 21h17
