Problème signaux dans AOP
    invitedd6b7bcf
    Voici les données de l'exercices. On me demande:
    "Pour deux tensions VD comprises entre 0 et 8v (par exemple 6v et 4v), donner l’allure du signal VMLI-G correspondant. Comment se nomme le type de signal obtenu en sortie des comparateurs 1 et 2 ?"
    J'ai donc en entrée de l'AOP un signal pseudo-triangulaire et une ligne droite pour le courant continu.
    Dans la correction l'allure du sgninal VMLI-G est carré mais comment puis-je le déduire?
    Je me doute bien que pour piloter des moteurs il faut un signal carré mais comment le justifier avec un signal pseudo triangulaire et une droite.
    Merci de votre patience et de vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re : Problème signaux dans AOP
    Un comparateur n’a que deux sorties possibles sature en négatif ou saturé en positif. Le signal ne peut être que carré.
    Au revoir.
    invitedd6b7bcf
    Merci de votre réponse.
    J'ai vu deux graphiques sur internet :
    pourquoi représente-on le régime linéaire et parfois non?
    Vous me dites que la sortie est soit saturée négativement ou positivement mais pourquoi ne pourrait-elle pas être linéaire?
    Merci d'avance de votre réponse.
    invite6dffde4c
    Un comparateur est, en réalité, un amplificateur câblé sans contre-réaction. Son gain est du même ordre de celui d’un ampli-op.
    Donc, la ligne « verticale » de la deuxième courbe n’est pas vraiment verticale et si vous la regardez « au microscope », vous verriez qu’elle a une pente finie. Dans cette zone de quelques µV en entrée la chose se comporte comme un amplificateur plus ou moins linéaire. Mais sans contre-réaction la linéarité est très mauvaise.
    Mais ce montage en « comparateur » est fait pour que l’ampli « dise » si la tension d’entrée est plus ou moins grande qu’une tension de référence (celle de l’autre entrée).
    Au revoir.
    Citation Envoyé par corentinca Voir le message
    Vous me dites que la sortie est soit saturée négativement ou positivement mais pourquoi ne pourrait-elle pas être linéaire ?
    On représente ce qu'on a besoin de représenter.
    Dans un comparateur (en gros un AOP sans contre-réaction) la zone dite linéaire est une zone d'instabilité.
  1. Plusieurs signaux dans un circuit
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2013, 20h14
  2. Recréer des signaux aléatoires à partir de vrais signaux
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2012, 16h19
  3. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h16
  4. problème de convertion de signaux
    Par invite0e3cac4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h53
