Variation de l'épaisseur du composant diélectrique dans un condensateur
Vue hybride
    invite4813be53
    Je me demandais si l'épaisseur du composant diélectrique dans un condensateur avait une réelle importance.
    Je m'explique:
    Si on imagine un condensateur plan constitué de 2 armatures espacées d'une distance d entre lesquelles se trouve un élément diélectrique d'épaisseur e inférieure ou égale à d (et différente de 0), la valeur de la capacité du condensateur sera t'elle la même si je m'amuse à faire varier l'épaisseur de l'élément diélectrique ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite6dffde4c
    Re : Variation de l'épaisseur du composant diélectrique dans un condensateur
    Oui,. La capacité va dépendre de l’épaisseur des deux couches diélectriques : l’isolant dont vous faites varier l’épaisseur et l’air ou le vide qui changera aussi d’épaisseur.
    Par exemple si l’espace entre les armatures est rempli d’un diélectrique de constante diélectrique relative 10 fois plus grande que celle de l’air, à mesure que vous diminuez l’épaisseur du diélectrique, la capacité du condensateur diminuera et tendra vers 1/10 de la capacité d’origine quand l’épaisseur sera très faible.
    Au revoir.
    invite4813be53
    Merci beaucoup pour cette info, j'ai ce que je voulais savoir
    A bientôt.
  1. Effet d'un dielectrique dans un condensateur
    Par invitef3e62a3c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 13h14
  2. Condensateur cylindrique et diélectrique
    Par inviteaf2d352f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2015, 20h26
  3. Force subit par le diélectrique d'un condensateur
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2012, 14h05
  4. dielectrique condensateur cms
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 18h09
  5. condensateur plan avec diélectrique
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2004, 19h15
