Comment modéliser un problème réel avec RDM
    invite2c899257
    Ci-joint 4 problemes : Nous avons deux poutres liée entre elles avec une éclisse (avec des positions de goujons différents).
    Nom : Dessin1-Objet.jpg
Affichages : 225
Taille : 101,6 Ko
    je voudrais savoir comment modéliser chacun des problemes en résistance des matériaux (ou mettre des articulations, ou considérer la section de la poutre et ou considérer celle de l'éclisse...etc).
    PS : La fleche indique la position des goujons.
    Merci d'avance de votre aide.
    A bientot.
    Jaunin
    Re : Comment modéliser un problème réel avec RDM
    Quand vous dites RDM, ce sont l'application des formules ou l'utilisation d'un logiciel ?
    Jaunin__
    invite2c899257
    Bonjour, merci de votre réponse, je veux juste savoir comment se fait le modèle, pour que après je puisse calculer les efforts internes a la main ou avec un logiciel.
    Si j'avais par exemple une corniere qui est bi appuyé, son modele est de prendre une poutre avec la meme section transversale, mais dans les cas de l'image c'est plus compliqué, nous avons deux sections transversales (celle du double UAP et celle de l'eclisse, qui sont chevauchée dans un tronçon) et en plus de ça nous avons differents emplacements des goujons.
    Merci.
    Jaunin
    Pour une première information.
    Jaunin__
    http://notech.franceserv.com/assembl...uvre-joint.pdf
    invite2c899257
    Merci pour ce lien qui tres interessant, cependant il ne traite pas les differents cas, mon probleme est surtout par rapport au positionnement des goujons.
  1. Comment modéliser un pendule simple avec la friction
    Par invitedbfba33a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2016, 00h22
  2. Problème avec MSE:Protection en temps réel désactivée!
    Par invite087266a3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/05/2013, 18h47
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 02/11/2011, 12h23
  4. [Biologie Moléculaire] Comment detecter le PMV avec une PCR en temps réel ?
    Par invite2bdd5564 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2011, 15h17
  5. Puissances d'exposant réel : problème avec l'ensemble de définition
    Par invite23400e5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/07/2010, 05h07
