Physique exercices
Physique exercices
    invite82983063
    Physique exercices
    Bonsoir à tous ,
    j'ai l'exercice suivant :
    Deux petits hauts parleurs distants de 3m émettent un son de fréquence constante 344 Hz. On
    déplace. On déplace un microphone le long d’une droite parallèle à la ligne S1S2 joignant
    les 2 hauts parleurs et située à 4 m de cette ligne. On trouve 2 maxima d’intensité : Le
    premier au point O équidistant des 2 hauts parleurs et le second juste en face de l’un d’eux.
    Calculez la vitesse du son dans le milieu considéré
    solution :
    sachant que f = 344Hz
    lambda(la longueur d'onde ) = 1,5 m
    on a une vitesse = f*lambda = 516 m/s
    ce qui est une vitesse supérieur à la vitesse du son dans l'air , donc le milieu présenterai moins de frottements que l'air du coup je me dis qu'il doit y avoir quelques chose de pas logique dans mon raisonnement , vous le voyez ?
    merci bien
    albanxiii
    Re : Physique exercices
    Pouvez-vous détailler vos calculs, notamment pour la longueur d'onde ? Il sort d'où ce 1,5 m ?
    (et postez un schéma !)
    ajout : j'ai peut-être écrit une bêtise... je laisse quand même.
    Dernière modification par albanxiii ; 22/08/2017 à 19h37.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite82983063
    Voici mon schémaNom : so,.jpg
Affichages : 161
Taille : 102,7 Ko ,
    je me suis dit ayant des maximuns se sont les cretes et la longueur d'onde c'est la différence de longueur entre deux cretes et la on 1,5 m entre chaque intensité maximal .
    bb98
    On a un problème d'interférences.
    Les interférences font intervenir des différences de marche.
    Il faut... relire son cours, ne pas manipuler en vrac les données du
    texte de l'exercice
    Le schéma proposé n'est pas "bon", les deux HP ne sont pas colinéaires
    Bonne chance
    Dernière modification par bb98 ; 22/08/2017 à 19h50.
    invite82983063
    donc f c'est la fréquence de battements , mais comment vous savez qu'ils sont pas colinéaires à partir des données?
    bb98
    Les données d'un exercice sont indispensables, il faut toujours lire complétement
    le texte d'un exercice et bien noter toutes les données qui nous sont fournies.
    Mais, le but d'un exercice est aussi à connaître, ou comprendre. Ici, l'étude des
    interférences et de ce qu'elles peuvent nous apprendre.
    Il faut que le dispositif donne des interférences au niveau du "capteur" qu'on
    nous dit être déplacé à une certaine distance des haut parleurs...refaire un
    autre dessin.. me semble-t-il
    Bon courage
    invite82983063
    Rebonjour , voici ma résolution est-ce que le raisonnement est correct maintenant ?
    Nom : exo interferences.jpg
Affichages : 137
Taille : 169,6 Ko
    phys4
    C'est bien cela, il fallait faire la différence des longueurs parcourues pour avoir la véritable longueur d'onde.
  1. Exercices de physique
    Par invite8f619d25 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 10/02/2015, 08h28
  2. exercices physique
    Par invite39cfa131 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 20h18
