Exercices de physique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite8f619d25
    Bonjour, j'ai un exercice de physique concernant la mesure des indices de réfraction (réfractomètres de Pulfrich et d'Abbe). Je suis complètement bloquée et je ne vois pas du toit comment faire. Voici l'énoncé: Un rayon lumineux, provenant dun milieu d'indice inconnu N, tombe sur un prisme d'indice n et d'angle A, sous une incidence rasante. Il émerge du prisme en faisant l'angle i' avec la normal à la face de sortie. Calculer l'indice du liquide N dans les deux cas suivants:
    Réfractomètre de Pulfrich A=90degre n=1.732 i'=30degre
    Réfractomètre d'Abbe A=60degre n=1.6 i'=15degre
    La seule formule vue en cours est sini1*n1=sini2*n2
    Merci de me mette sur la voie. SVP comment vs envoyer une photo du schéma ?
    calculair
    Re : Exercices de physique
    Tu as l'angle sorti
    Avec la formule n1 sini 1 = n2 sin i2
    tu trouves l'angle d'attaque du rayon dans le prisme.
    Connaissant l'angle A il est facile de trouver l'angle d'entrée du rayon dans le prisme
    Enfi connaissant cet angle et comme tu es en incidence rasante ici sin i1 = 1 on aura n inconnu = sin i 2 * n ( prisme )
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Sabrina.BBS Voir le message
    Bonjour et bienvenue au forum.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    (Les images à l'endroit et bien focalisées svp).
    Au revoir.
    invite8f619d25
    Merci ! Jvais essayer de m'en sortir avec ça je reviens vers vous si jai un soucis merci bcpNom : image.jpg
Affichages : 1008
Taille : 398,9 Ko
    invite8f619d25
    Je ne comprends pas pourquoi dans l'énoncé on nous indique deux angles A et i ?
    invite6dffde4c
    Re.
    L’angle que vous mesurez est i’ et non l’angle de la loi de Snell qui correspond à la première réfraction ou réflexion.
    Donc, à partir de i’ et de l’angle A. il va falloir que vous remontiez jusqu’à l’angle de la première réflexion/réfraction.
    invite8f619d25
    Je trouve des résultats incohérents N=0,866 ce qui est impossible car un indice n>1
    invite8241b23e
    Salut !
    Donne-nous les détails STP, au moins du premier exemple.
    Sinon, as-tu utilisé le fait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 ° ? Juste pour voir si tu es sur une bonne piste.
    invite8f619d25
    ouais mais je ne vois pas sur quel triangle me placer j'ai du mal avec les angles d'incidences et de réflexions etc
    invite8241b23e
    Disons que quand tu as trouvé l'angle i (j'espère que c'est bon de ce côté là ?), tu peux en déduire l'angle avec le prisme, du côté droit, comme ce qui est en pointillé est perpendiculaire au côté droit.
    Est-ce que ça va jusque là ?
    Ensuite tu as l'angle A.
    Donc tu en déduis, avec le triangle IAI' (je sais pas si I, A et I' sont des points) la valeur de l'angle I.
    invite8f619d25
    Nom : image.jpg
Affichages : 524
Taille : 446,7 Ko
    J'ai l'air con a pas comprendre oui je sais que la somme des angles dans un triangle vaut 180• mais l'énoncé indique que A vaut 90 pr le premier calcul et ensuite 60 pr le réfractomètre de d'Abbe
    invite8241b23e
    Il y a une erreur. Là où tu écris "90 ° également", ce n'est pas cet angle là, mais celui qui va jusqu'au trait en "pointillés". Il vaut 60 °, si i' vaut 30 °.
    Donc que vaut l'angle qui pointe entre le N et le I ? Celui qui part vers le bas à droite.
    invite8f619d25
    Il vaut également 30?
    invite8f619d25
    Je ne comprends pas a quoi correspond I et I' par rapport a i'
    invite8241b23e
    Oui ! Donc comme l'autre vaut 90°, tu vas pouvoir en déduire la valeur de l'indice du milieu !
    invite8241b23e
    Non, ça peut pas faire 30 °...
    invite8f619d25
    Unhappy Re : Exercices de physique
    Nom : image.jpg
Affichages : 555
Taille : 425,7 Ko
    Voilà ce que je trouve cela me paraît élevé nan ou alors faux
    invite8f619d25
    invite8241b23e
    Bon, allons-y tranquillement, je mets une pièce jointe.
    Pour la première question, avec l'angle à 90 ° :
    1- Que vaut l'angle x ?
    2- Que vaut DONC l'angle y ?
    3- Que vaut l'angle B ?
    4- Que vaut DONC l'angle z ?
    5- Que vaut donc l'indice N ?
    invite8f619d25
    X=30 y=60 degré
    invite8241b23e
    Non, x ne vaut pas 30 °. Il faut appliquer la loi de Snell-Descartes, tu sais, "n1.sini1 = n2.sini2"
    invite8f619d25
    Mais je ne possède pas l'indice n2
    invite8f619d25
    Nom : image.jpg
Affichages : 580
Taille : 452,0 Ko
    Franchement je comprends rien a ce cours jsuis déboussolée
    invite8241b23e
    Si c'est la face de sortie, ce doit être l'air, donc d'indice 1.
    invite8241b23e
    Bon, désolé, je file au lit.
    invite8f619d25
    Nom : image.jpg
Affichages : 522
Taille : 416,4 Ko
    Voila
    invite8f619d25
    D'accord merci bcp de votre aide
    invite8241b23e
    Attention, c'est sin(i) qui est égal à [sin(60)]/1,732
    invite8f619d25
    Oui il faut ensuite faire arcsin je trouve a peu près un angle de 16,8 mais je ne vois pas en quoi cela va me permette de trouve l'indice N ?
    invite8241b23e
    Tu as donc trouvé l'angle x.
    Que vaut l'angle y ?
    Que vaut alors l'angle z ?
  1. Exercices de Physique
    Par invite7098aedb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2012, 09h47
  2. Exercices de Physique
    Par invitef0ec9325 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 23h09
