Exercice
Exercice
    invite0484e3a2
    Exercice
    Bonjour, j'aimerai connaître la résolution de cet exercice que je cherche en vain depuis une semaine pour pouvoir appliquer la même méthode sur les exercices du même type.
    Une voiture est stationnée à 100 m d’un piéton immobile. A un instant donné, elle démarre et roule avec une accélération constante de 8 m/s2. Alors,
    l.a voiture dépasse le piéton après 400 s ;
    2.la voiture dépasse le piéton après 25 s ;
    3.la voiture dépasse le piéton après 5 s ;
    Merci de votre aide
    phys4
    Re : Exercice
    C'est un exercice de mouvement uniformément accéléré sans difficulté particulière :
    La distance parcourue en fonction du temps s'écrit
    d = a*t2 /2
    donc pour parcourir 100m avec A = 8 ms-2 il faut
    soit t = ???
    Où voyez une difficulté dans cet exercice élémentaire ?
    invite0484e3a2
    Re : Exercice
    Oui j'avoue que qu'il n'y en avait pas particulièrement mais vu que je débute dans la mécanique, j'ai pas encore des démarches réflexes. Merci
    invite0484e3a2
    Re : Exercice
    J'ai cette autre problème.
    Une masse de 10 kg est maintenue par une force à 1 m au-dessus d’une table pendant 25 s. Le travail de la force effectué pendant ces 25 s vaut (g=10 m/s²)
    Je pensais utiliser W =mgz= 10x10x1 = 100J
    Mais j'ai faut je ne vois pas où est monn erreur.
    Cordialment,
    obi76
    Re : Exercice
    le travail d'une force, c'est le produit (scalaire) de cette force par le déplacement.
    Que vaut la force ? Que vaut le déplacement ?
    -> Que vaut le travail ?
    invite0484e3a2
    Re : Exercice
    Ducoup j'ai W = F. dl = F.dl. cos(F;dl)
    or cos(F;dl)= 0 donc le travail vaut 0J ?
    obi76
    Re : Exercice
    dW = F.dl = 0
    C'est ça.
    invite0484e3a2
    Re : Exercice
    Bonjour, je suis désolée je repose mes questions ici parce que je ne sais pas comment ouvrir une nouvelle discussion..
    Donc voici le problème : Une ampoule lumineuse consomme de l’énergie électrique avec une puissance de 100 W sous une différence de potentiel de 120 V. Quelle serait cette puissance si la différence de potentiel n’était que de 60 V ?
    j'ai utilisé : P = U x I <=> 100 = 120 x I <=> I = 100 / 120 = 5/6
    Pour la diffèrence de potentiel de 60V P = 60 x 5/6 = 50W
    Mais ce n'est pas ça le résultat, pourquoii ?
    XK150
    Re : Exercice
    Bonjour ,
    Le courant I n'est pas une constante , il dépend de la tension d'alimentation .
    N'oubliez pas les unités aux résultats , même partiels .
    phys4
    Re : Exercice
    La question et mal posée, la puissance sous 120v, ne permet pas de savoir ce que l'ampoule consommera sous 60v ?
    invite0484e3a2
    Re : Exercice
    Intensité est en ampère* merci, j'avais oublié
    Mais ducoup si I ne peut pas être utilisée comme une constante, je me retrouve avec deux inconnues P = 60 x I.
    Je vois pas quelle autre formule je pourrais utiliser puisque dans les autres formules il y a de la résistance (en Ohm), ce qui n'a rien à voir ici, je crois..
    XK150
    Re : Exercice
    Re ,
    On doit aussi savoir par cœur U = R I et donc P = R I^2
    On va supposer que R = Constante quelque soit les conditions , ce qui est grossièrement faux pour une " ampoule lumineuse " .
    D'où la remarque de phys4 , je suppose .
    invite0484e3a2
    Re : Exercice
    D'accord je vois donc voici mon nouveau raisonnement :
    P = U x I donc I = 100/120 = 5/6 A , on a aussi P = R x I^2 donc R = 100/ (5/6)^2 = 144 ohm
    Vu que R peut être utilisée comme "constante"
    U = R x I <=> I = 60 / 144 = 5 /12 A, donc P = U x I = 60 x 5/12 = 25 W
    Wouah je suis trop contente d'avoir réussi. Merci c'est grâce à vous
  1. exercice : calculer un exercice
    Par invited8d9e610 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2017, 21h01
  2. exercice en API
    Par invite4c7369f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2014, 23h27
  3. Exercice sur la mole ( petite exercice)
    Par invite48c68303 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 12h16
  4. Exercice de dilution - exercice L1 Bio
    Par invite6945020f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 21h43
