Force necessaire pour soulever une trappe
    invite3f80f36b
    afin de dimensionner correctement mes verins hydrolique, j ai besoin de connaitre la force necessaire pour faire pivoter une "trappe".
    je suis en train de construire une trappe rectangulaire de 5.50m de longeur par 3m de largeur.
    elle est constituer de 2 hea/heb de 140ou en souder perpendiculairement 8 ipn de 100 et 2 longeur (pour fermer le perimetre) toujours en ipn de 100...
    je souhaiterai, si possible, fermer le tous avec 10cm de beton sur toute la surface.
    voila donc ma question, si je veux faire pivoter/relever l'ensemble sur un grand cote a 90°8comme ouvrir un livre en fait...), quelle serai la force necessaire ?
    merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : force necessaire pour soulever une trappe
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il faut que vous calculiez le poids de votre plaque, fer plus ciment.
    Puis, comme le centre de gravité se situe au peu près au milieu, su vous soulevez sur le côté opposé de la charnière, la force pour le soulever sera la moitie du poids. Et elle diminuera à mesure que la plaque se lève pour atteindre zéro quand la plaque est à la verticale.
    Au revoir
    mécano41
    Il faudrait préciser :
    - si tu veux mettre un ou deux vérins
    - comment tu comptes positionner ce ou ces vérins (parallèlement au déplacement, en oblique...)
    - faire un croquis et quelques caluls préliminaires de masse, centre de gravité...
    invite3f80f36b
    le poids de la trappe devrait avoisiner les 5,5 tonnes une fois terminer et l axe des charnieres devrait etre decale de 10-15 cm par rapport a la trappe.
    je pensai mettre un verin de chaque cote, a +ou- 45° (angle pouvant varier), pour une question de poids et pour la deformation aussi...
    je jojnt un rapide croquis, merci de ne pas faire attention a l 'echelle
    merci pour vos reponses
    Nom : trappe.jpg
Affichages : 1537
Taille : 57,4 Ko
    mécano41
    Ci-joint, une appli. te permettant, après saisie de tes données, de trouver l'effort nécessaire en fonction de la position de la trappe et des points d'attache du vérin.
    On trouve également les efforts appliqués sur l'articulation. La compatibilité avec un vérin réel est à vérifier. Si ce n'est pas bon, il faut déplacer les points d'attache du vérin.
    On considère que les deux vérins sont identiques et disposés symétriquement par rapport à G. J'ai mis des valeurs supposée ; à toi de rentrer les bonnes valeurs...
    invite6dffde4c
    Bonjour Mécano41
    Je suis toujours aussi admiratif de votre maîtrise de Excel.
    invite3f80f36b
    bonjour a tous
    merci beaucoup c'est super, mieux qu'esperer
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 16/02/2016, 11h45
  2. Calcul d'une force pour soulever un plateau
    Par invitebc8f5a7e dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/07/2014, 15h55
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 20/05/2012, 12h55
  4. Quel force pour soulever une masse?
    Par maxpeigne dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2011, 21h08
  5. vent nécessaire pour soulever un objet
    Par invite574af433 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/07/2009, 14h10
