Calculer la résistance d'une poutre métallique
    invitef45337c6
    j'ai besoin de votre aide pour un problème,
    En effet je doit soulever une bobine de tôle à l'aide d'une poutre métallique creuse (cf schéma en PJNom : shéma.PNG
Affichages : 751
Taille : 11,5 Ko)
    La bobine de tôle est creuse et permet d'enfiler la poutre
    les dimensions sont les suivantes :
    Bobine: long 1.20 m et masse de 4200 kg
    Poutre creuse : long 4 m , diamètre: 140 mm et Epaisseur 14 mm en inox 304L
    Ma question est la suivante , comment savoir si la poutre ronde va rester à 4200 kg
    je sais que les pro pourrons m'aider
    je vous remercie par avance
    bonne journée à vous.
    Jaunin
    Re : Calculer la résistance d'une poutre métallique
    Bonjour Remcps,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Juste une question : pourquoi un tube en Inox 304L ?
    Jaunin__
    invitef45337c6
    Bonjour Jaunin,
    En inox 304 L car c'est la matière qui constitue la poutre que je veux utiliser je n'en ai qu'une en cette matière
    Jaunin
    Bonjour, Voici une approche rapide du calcul de votre tube inox, il n'est pas tenu compte des accélérations de levage. Je trouve votre tube à la limite. Désolé pour la désignation des variables. Cordialement. Jaunin__
    Jaunin
    invitef45337c6
    merci encore jaunin,
    la poutre sera suspendue avec la charge pendant 15 minutes cela devrait le faire .
    Merci !
    Jaunin
    Oui, mais c'est le moment ou elle sera soulevée en fonction de son accélération.
    Jaunin
    J'ai fais une simulation sans surcharge.
    La flèche ne sera que de 6.0 [mm].
    Mais les contraintes aux extrémités de la poutre à l'emplacement des attaches des élingues sera de 352 [MPa]
  1. Calcul d'une poutre métallique
    Par invitec72d0c33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2017, 10h02
  2. Dimensionnement poutre métallique
    Par invite6182cbc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/02/2016, 08h52
  3. Renforcement poutre métallique
    Par invitec2270034 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2013, 11h22
  4. poutre metallique
    Par invite6d961f47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 09h33
  5. resistance poutre metallique
    Par invite0a555ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2009, 18h11
