Dimensionnement poutre métallique
    invite6182cbc9
    onsoir tout le monde,
    Auriez vous une idée du type de poutre métallique que je dois mettre pour la porte de garage, sachant que la toiture en face avant sera tuile terre cuite petit canal, et en parti arrière en panneau sandwich d'épaisseur 40mm.
    La charpente sera principalement en bastaing pour la parti arrière et chevron devant.
    Je suis dans la région nord pas de calais
    Nom : 0f376ef01af994852df6559441f2774020845889.jpg
Affichages : 1476
Taille : 137,5 Ko
    J'ai symbolisé la toiture qui sera supporté par la poutre métallique en l'entourant en rouge, est ce que sa vous parait cohérent? j'ai essayé de calculer le poids de cette partie et je trouve un peu moins de 700kg et 880 kg de charge neige. mais je ne sais pas comment utiliser ces données et surtout si j'ai raison car la charge ne sera pas réparti uniformément puisqu'il y aura un seul appui au milieu de la poutre
    invite21e9323e
    Re : Dimensionnement poutre métallique
    Bonjour jof,
    Tu as 2 charges :
    - Une charge répartie crée à partir de tes petits longerons reliant ton futur profilé acier à la Poutre Adjacente (appelons-là PA..)
    La distance un petit mètre peut-être 0,9 m(?) x 5 m x Charge Neige > 60 kg/m² = xxx kg
    - Une charge ponctuelle créée par ta poutre de 7 m perpendiculaire à ton profilé...
    Celle-ci reprend les charges de tes bastaings de 6 m... En la supposant centré, elle va reprendre la moitié des 3 m d'un côté et idem de l'autre côté et donc en final 7 m x [(3 m/2) + (3m/2)] = 7 m x [1,5 m + 1,5 m] = 21 m²
    Maintenant, il faut voir la section de la poutre PA qui va reprendre une partie des charges...
    Ensuite les charges sur les 7 m va se répartir grosso-modo 3 m sur l'appui arrière et 3 m sur PA + 4 m sur ton profilé...
    Donc empiriquement cela correspond à ton tracé rouge...
    Une charge ponctuelle de 1000 kg est plus pénalisante qu'une charge répartie de 1000 kg effectivement...
    Tu as les poids au m²???
    invite6182cbc9
    Merci pour votre aide, mais je viens de tomber sur un autre problème
    En faite
    J'ai trouvé ces valeurs suivantes:
    -tuile + liteau : 50kg/m2
    -panneau sandwich 11kg/m2
    -chevrons "kg/m
    -Bastaing 7 kg/m
    -Madrier 11 kg/m
    Etant en nord pas de calais en dessous de 200m d'altitude, j'avais trouvé 45kg/m2, mais j'ai peut être tord.
    Et le soucis c'est que j'ai voulu recalculer la charge soutenu par les 2 madriers transversales.
    et cela fait sa:
    18mé x 11kg de panneau sandwitch + 21m x 7kg de bastaing + 3m2 x 50kg de tuile + 5m x 3kg de chevrons + 21 x 45 kg/m2 de neige = 1455 kg sur les 2 madriers de 7m
    Et selon ce tableau je n'ai que 257kg pour un madrier de 6,5m de portée de section 7x22.
    Nom : B-tab-solives.jpg
Affichages : 5645
Taille : 177,5 Ko
    donc il semblerait que ma toiture ne soit pas viable en l'état. Pourriez vous me le confirmer ?
    Je crois que je vais devoir rajouter des appuis, mais derrière j'ai 2 autres poutres de 2m40 que je pense réaliser en béton. sachant que ces 2 alvéoles resterons ouvertes pour passer le permis de construire en car port. elle ne sont pas dans le sens du vent dominant.
    invite6182cbc9
    Je me demande si je vais pas passé par 3 appuis sa me permettre de répartir un peux mieux la charge sur la poutre de devant.
    Alors selon mes calculs, j'aurai alors à peu prés une charge ponctuelle d'environ 300kg en 3 points sur la poutre de devant, mais aussi une charge ponctuelle de 300kg au milieu de chaque poutre situé à l'arrière.
    invite21e9323e
    panneau sandwich 11 kg/m2
    Tu n'as pas de tuiles sur ce panneau??? Tu pourrais détaillé le sandwich ou mettre un lien????
    Etant en nord pas de calais en dessous de 200 m d'altitude, j'avais trouvé 45 kg/m², mais j'ai peut-être tord.
    Prends colonne neige 2009 avec chute extrême soit 60 kg/m²
    Je ne comprends pas grand-chose à ton calcul ...
    Je n'ai pas assez d'éléments pour calculer et donc pour confirmer...(section, longueur et entre-axes des bastaings - section, longueur et entre-axes des chevrons)
    Madriers transversaux > 70 x 220 x 6,5 m...
    invite6182cbc9
    Les panneaux sandwich , c'est ce type la que je vais mettre:
    Nom : profil-sandwich-eco.jpg
Affichages : 1374
Taille : 6,9 Ko
    En faite la face avant sera en tuile et la partie arrière en tole isolé.
    Sinon l'entraxe entre les bastaing installé parallèlement à la porte de garage sera d'envrion 1000mm
    Les chevrons permettant de poser la toiture tuile en face avant seront espacé de 600mm
    Les sections pour l'instant rien n'est arrêté mais généralement j'utilise
    en chevron: 63*75
    madrier 75*225
    bastaing 75*185
    Au sujet du calcul j'ai essayé d'estimé le poids supporter par les 2 madriers tranversales
    invite21e9323e
    Les panneaux sandwich , c'est ce type là que je vais mettre:
    Du bac acier avec un doublage d'isolant plein... OK...
    Pour tes bastaings :
    1 m x 6 m x ~180 kg/m² = 1080 kg > Tes bastaings sont correctement dimensionnés si ceux-ci prennent appui sur les 2 madriers transversaux. En absence d'appui central > Là, la flèche flirte avec les 7 cm... Hyper trampoline...
    Poids bastaings 0,075 m x 0,185 m x 0,65 (d)/1 m = 9 kg/m²
    Pour les madriers transversaux
    6 m x 7 m x 190 kg/m² /2 = ~8000 kg > Je n'ai pas compté l'impact de la poutre PA, mais la flèche dépasse déjà les 20 cm...
    Je te laisse revoir ta structure ou envisager un autre support..
    invite6182cbc9
    Pour les madrier transversaux, il ne reprennent pas que la moitié de la charge du toit?
    Et il ne faut pas oublier que sur la parti presque plate il n y aura pas de tuile , juste ces tôle isolé qui sont bien plus legere
    invite6182cbc9
    Je suis sur une tablette et je n arrive pas à modifier mon précédent qui a été envoyé avant d être fini.je continue donc ici désolé. ...
    8000kg sur l ensemble me paraît élever. Surtout côté tôle isolée.
    Si je remplace les madriers jointifs transversaux par une poutre métallique cele ci devra être dimensionnée comment?
    Ou si au lieu de 1 ensemble de 2 madriers, Je met 3 ensembles reparti sur la toiture est ce que cela passe t il?
    Merci d avance
    invite21e9323e
    Oui, bien sûr.. . J'ai bien diviser par deux...
    Je reprends les charges, j'ai pris des charges d'une autre discussion semble-t-il...
    1 m x 6 m x [Neige > 60 kg/m² + bac acier sandwich > 11 kg/m² + entretien > 29 kg/m² = 100 kg/m² ] = 600 kg > Tes bastaings sont légèrement sur-dimensionnés.
    Poids bastaings 0,075 m x 0,185 m x 0,65 (d)/1 m = ~10 kg/m²
    6 m x 6,5 m x [(100 kg/m² + 10 kg/m²) /2] = ~2150 kg > Je n'ai pas compté l'impact de la poutre PA, mais la flèche dépasse déjà les 10 cm pour 4 cm admissible...
    invite6182cbc9
    Ok je te remercie . Je reprendrais ça ce soir
    invite6182cbc9
    voici ile nouveau projet:
    Il y a donc maintenant 3 x 2 madrier d'appui.
    En reprenant votre estimation d' environ 110 kg /m2
    J ai maintenant environ 1100 kg de charge sur chaque couple de madrier, ce qui fait 550 kg par madrier
    Est ce que cela peut passer?
    invite21e9323e
    Je ne suis pas arrivé à satisfaire aux conditions avec les 3 x 2 madriers avec entre-axes de 1,5 m....
    Disons que j'arrive à un L/300 = 14 à 15 mm avec des madriers de section 90 x 250 mm.
    En ajoutant 2 ensembles parexemple , on se rapproche des murs et on abaisse les charges de ceux-ci 6,5 m x 1 m x 110 kg = 715 kg au lieu de 6,5 x 1,5 x 110 kg = 1070 kg
    J'ai essayé avec 2 IPE de 200 (entre-axes de 2 m) Charge 715 kg > Flèche voisine de 9 mm, un petit L/800 > C'est très correct...
    invite6182cbc9
    En recalculant avec 2 appuis, je tombe sur 1300 kg par IPE , à moins que vous ayez fait 2 couple de 2 IPE
    invite21e9323e
    Laisse tomber, j'ai tout faux, à force de jongler entre le bois et les IPE...
    Charge totale toiture > 6 m x 6,5 m x [100 kg/m² + 10 kg/m²] = 39 m² x 110 kg/m² = ~4290 kg
    2 ensembles ou 2 IPE> 3 espaces > 4290kg / 3 = 1430 kg _ 3 ensembles ou 3 IPE > 4300 /4 = 1070 kg
    2 IPE > entre-axes IPE-IPE 0,20 m et entre-axes IPE-mur 2,9 m > Surface de chargement (2,9 + 0,2) /2 = 1,550 m x 6,5 m = 10 m²
    Charge 10 m² x 110 kg/m² = 1100 kg
    Portée 7 m, charges réparties 1100 kg IPE 220 > Flèche voisine de 10 mm > L/700...
    Pour un garage, c'est un peu élevé L/700, je vais retourner sur un L/300
    Portée 7 m, charges réparties 1100 kg IPE 180 > Flèche voisine de 20 mm > L/300
    Dans ces mêmes conditions > Avec 2 madriers de 70 x 220 > Flèche L/150
    -------------------------------> Avec 2 madriers de 90 x 250 > FLèche voisine L/300
    -------------------------------> Avec 3 madriers (au centre) de 70 x 220 > FLèche voisine L/300
    Je ne sais si c'est intéressant pour toi(t), bac acier avec 100 mm de PUR (trouver les vis avant commande) > http://www.vente-panneaux-sandwich.f...FWoCwwodWy8OJg
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Le lien n'abouti pas.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Ah! Oui...
    J'ai dû ruser pour l'ouvrir...
    J'ai dû réactualiser le lien une dizaine de fois (ceci jusqu'à 50%), puis l'ouvrir dans un nouvel onglet à chaque fois pour les 50% restant...
    Je viens de le recharger en une seule fois > http://epublications.unilim.fr/these...olona-hery.pdf
    Autrement, sous Ggle, taper mots-clés "modélisation du bois en fonction du % Hr" De nombreux autres liens intéressants, je pense...
    invite6182cbc9
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Donc si j'ai bien compris je peux juste mettre une élément centrale comportant soit:
    -2 IPE 180
    -2 madrier 90x250
    -etc..
    Je n'aurais donc pas besoin de multiplier les appuis?
    Et on peut donc revenir à mon premier problème de dimensionnement de la poutre de 5m de la porte garage. Elle aura donc une charge ponctuelle constituée de:
    ( 2 x la charge répartie ) /2 + (le poids des IPE)/2 = 1100 + 130 = 1230 kg
    Et d'une charge répartie qui me semble pour la grande majorité confondu avec la charge ponctuelle puisque pris en compte pour la charge de la poutre centrale.
    J'ai trouvé un logiciel de calcul qui me dit qu'un HEA 200 serait suffisant. Pouvez me le confirmer?
    Sinon pour les panneaux je prend des 40mm d'isolant, pour rentrer dans mon budget
    invite21e9323e
    Charges réparties sur ton linteau de garage :
    1 m x 5 m x [Neige > 60 kg/m² + Tuiles > 50 kg/m² + Liteaux & chevrons ~10 kg/m² + 30 kg/m²] = 750 kg/2 = ~370 kg
    Nota : Calcul empirique, il faut pondérer en fonction de la pente > Quelle valeur de cette portion de toit????...
    Charges ponctuelles > 1230 kg + 370 kg = 1600 kg
    Vérif avec HEA 200 > flèche ~L/700 > 5 m/700 = 7 mm
    Vérif avec HEB 160 > flèche ~L/700 > 5 m/700 = 7 mm
    On va essayer de peaufiner tout ça et puis après on demandera à Meister Jaunin de bien vouloir simuler ces 2 supports...
    Cependant, il faudrait déterminer comment seront fixés les 2 madriers dans le mur à l'arrière (décrire ou faire un dessin, longueur d'appui, maçonnerie prévue, etc, etc)
    Idem définir le mode de fixation des madriers au niveau du HEA ou HEB...
    Enfin définir comment sera fixé et immobiliser le profilé de 5 m sur chaque appui...
    Sinon pour les panneaux je prend des 40 mm d'isolant, pour rentrer dans mon budget
    Tu ne diras pas que je ne cherche pas à te faire plaisir...
    invite6182cbc9
    La pente côté toiture sera d env 30% pour répondre Ã* mon plu. La longueur de celle ci est d Ã* peine 1 M. Mais risque encore de ce réduire puisque je suis limité en hauteur de toiture par des fenêtre présente sur la maison. Donc plus la charpente aura d element epais plus la hauteur résiduelle sera réduite.
    Les madriers en parti arrière seront fixée sur un bastaing au moyen d équerre de charpente . Ce bastaing sera seller dans le chaînage béton du garage ( mise en place de clou et vis enfoncée jusqu Ã* mi hauteur dans le bastaing et ensuite le tout est enfoncé dans le béton frais.)
    Pour les madrier en parti avant, les madriers seront posé sur un bastaing qui sera coucher sur le mur complet. Les madriers seront fixer au moyen d équerre de charpente. Le bastaing sera pincer en de multiple endroit contre le hea afin ce d éviter de le percer et donc de l affaiblir.
    La liaison entre le hea et le mur , je penser faire passer un fer plat par dessus en le pliant au plus près et de le sceller dans le mur de chaque côté il reposera au moyen de 500 MM de chaque côté sur le mur. Comme sa il pourra travailler (dilatation) sans fissurer le mur, mais si je dois faire autrement n hésiter pas Ã* me le dire.
    Je vais essayer de faire des dessins aujourd hui afin et de les poster.
    Sinon pour les liens pour les panneaux , je vous en remercie. J ai bien regardé et les panneaux en 30 MM sont vraiment pas cher. Je note l adresse.
    invite21e9323e
    Je vais essayer de faire des dessins aujourd'hui afin et de les poster.
    Oui, je préfère mais je t'en supplie, abandonne tablette ou Iphone, je DÉTESTE décodé quand je dois comprendre ce que tu veux faire...
    invite6182cbc9
    Voici ce que je veux faire dessiné avec un bon vieux crayon et du papier
    Nom : 23.jpg
Affichages : 1318
Taille : 103,8 Ko
  1. Renforcement poutre métallique
    Par invitec2270034 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2013, 12h22
  2. poutre metallique
    Par invite6d961f47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 10h33
  3. dimensionnement poutre métallique
    Par invite98f242e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 61
    Dernier message: 16/12/2010, 17h51
  4. resistance poutre metallique
    Par invite0a555ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2009, 19h11
  5. calcul d'une poutre métallique
    Par invitef2de4d5a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2008, 00h02
