calcul d'une poutre métallique
    invitef2de4d5a
    Unhappy calcul d'une poutre métallique
    Dans un mur d'agglo de 35cm d'épaisseur je désir faire une ouverture de 3 mètres de longueur et à 2 mètres de hauteur pour faire un passage.
    Comme linteau je désir mettre une poutre métallique ( HE ou IPN) qui reposera à chaque extrémité.
    La charge supportée par cette poutre sera d'environ de 2500kg.
    Je ne sais pas dimensionner cette poutre, qui peut m'aider?
    J'ai pensé à un HE de 150mm*150mm sur 4000mm de longueur! est ce bon?
    Bonne soirée et Merci
    Jaunin
    Re : calcul d'une poutre métallique
    Bonsoir, Jfiaeroclub,
    Avez-vous déjà fait une recherche sur le forum, concernant ce genre de question.
    Il y a plusieurs sujet concernant les transformations dans les habitations et il y a des conseils de sécurité avant de tomber le mur et la pose de la poutre.
    Pourriez-vous nous dire sur quoi reposent les 0.5 [m] de chaque côté de votre poutre.
    Que représente la charge de 2500 [kg] supporté par la poutre.
    Jaunin__
    Jaunin
    Votre pensée pour un HE de 150x150 était assé juste, mais je n'ai pas trouvé cette dimension.
    Pour des conditions de flèche de 1/500,
    J'ai trouvé avec un IPN de 160 une flèche maxi de -4.8 [mm] et aux extrémités 2.6 [mm]
    J'ai trouvé avec un HE de 120B une flèche maxi de -5.2 [mm] et aux extrémités 2.8 [mm]
    Le poids au mètre est de 18kg pour IPN et de 27Kg pour le HE.
    Si quelqu'un voit une correction elle sera-la bien venue.
    Jaunin__
  1. Calcul de la flèche d'une poutre IPN
    Par invite4ea30e3a dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 03/06/2014, 07h16
  2. Calcul d'une poutre
    Par invite26e30f94 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 12h45
  3. Calcul d'une structure métallique
    Par invite380bd14a dans le forum Technologies
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/04/2009, 15h59
  4. Calcul d'une poutre pour linteau
    Par invite452b7bc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2008, 19h14
  5. Calcul du moment d'inertie de la section d'une poutre
    Par invite0441a17d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2007, 00h57
