Renforcement poutre métallique
    invitec2270034
    Je bosse sur un projet de bâtiment industriel avec poutres+poteaux métalliques et vieux planchers (année 1930) composés de poutrelles métalliques + hourdis céramiques + léger TS et béton.
    Je dois renforcé une des poutres métalliques principales. Cette poutre est un IPN 400 (étant donné l'année de construction, je suis parti sur une limite élastique de l'acier de 200 MPa) et je veux la renforcer en ajoutant de chaque coté un profilé UPN300 assemblés par tiges filetées boulonnées avec un espacement à définir.
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner son avis sur le calcul de ces tiges filetées?
    Je précise que je n'ai pas de problème d'effort tranchant rien qu'avec le profilé principal déjà en place. Il s'agit de renforcer pour un problème de moment fléchissant et de flèche. Il me semble que ces tiges doivent être dimensionnées à partir de l'effort tranchant (c a d que la mise en charge de ces 2 UPN se fait par le travail en cisaillement de ces tiges filetés).
    Qu'en pensez-vous?
    Jaunin
    Re : Renforcement poutre métallique
    Bonjour, Benoit_507,
    Auriez-vous des croquis ou des photos pour que l'on puisse se faire une meilleure idée de votre problème.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitec2270034
    Voici la vue en plan du projet. On vient ajouter les charges d'un mur en agglos de15cm d'ép. et 3,90m de ht sur cette poutre.
    Je joins également une photo de l'assemblage de la poutre existante sur ce poteau.
    invite6dffde4c
    Les images en format PDF ne sont pas acceptées.
    Veuillez les joindre sous un format image: GIF, PNG, etc.
    Pour la modération.
    invitec2270034
    DSl,
    Voici les fichiers dans une version qui convient.
  1. RDM: Renforcement poutre bois par profilé acier
    Par invite31765d6d dans le forum Physique
    Réponses: 129
    Dernier message: 07/03/2024, 13h56
  2. Réparation charpente / renforcement poutre
    Par invitee65df804 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2013, 14h36
  3. poutre metallique
    Par invite6d961f47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 10h33
  4. renforcement poutre maitresse pourrie en son extrémité
    Par invitec59b452b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2012, 10h17
  5. calcul poutre metallique
    Par inviteb57ded1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2009, 11h13
