renforcement poutre maitresse pourrie en son extrémité
    invitec59b452b
    Bonsoir à tous,
    Sujet déjà abordé, mais je ne trouve pas vraiment de réponse précise à mes interrogations
    J'ai une poutre maitresse d'environ 5,5 mètre de longs et de 30/40 cm de diamètre qui est pourrie en l'une de ses extrémitées.
    Je voudrais la renforcer à cettte extrémité à l'aide de poutrelless métalliques.
    Cette poutre va accueillir un solivage, mais également peut être des jambes de force, donc elle doit être aussi solide que lors de sa première jeunesse.
    J'envisage deux solutions:
    - fixer, avec de très grosses vis, deux UPN de 300, avec les ailes tournées vers la poutre bois. Cette solution me permettrait de complètement "cintrer" la poutre avec les upn de part et d'autre.
    ou
    - fixer, avec de grosses vis, deux upn de 100, avec les ailes tournées vers l'exterieur de la poutre bois
    Je me demande, dans l'une et l'autre des solutions:
    - de combien je dois enfoncer les upn dans le mur (je peux enfoncer de près de 30 cm.
    - de quelle taille doivent être les poutrelles
    - combien de vis je dois mettre
    - est ce qu'il y a des précautions particulières à prendre (autres qu'éviter de se prendre la poutre sur la tête évidemment)..
    Je n'arrive pas à trouver d'approche rationnelle.
    Merci aux mordus!
    invite44404842
    Re : renforcement poutre maitresse pourrie en son extrémité
    J'ai récemment eu le meme soucis dans la maison de mon père.
    Nous avons mis 2 U afin de cercler la poutre ( ta 1ere solution) en revanche nous avons serré avec des serres-joints puis souder les 2 U entre eux par des fers plats.
    Pour l'emprise dans le mur je te conseillerais te mettre le maximum possible
    Nico
    invitec59b452b
    Bonjour Nico,
    Merci pour ton message. Est ce qu'il s'agissait d'un ouvrage de mêmes proportions (poutre maousse de 30/40 cm de diamètre) ou d'une poutre plus petite?
    Jojo
    invite44404842
    La poutre doit faire environ 350*250 environ c'est une poutre maîtresse dans la construction
  1. poutre en bois pourrie sur maçonnerie humide
    Par invite6ac9536a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 21h00
  2. pilier de soutien pour poutre maitresse
    Par invite86dd89b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 12h09
  3. Modélisation d'une poutre et de son chargement
    Par invite2563d0f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2008, 00h26
  4. equation maitresse
    Par invite96641ddb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/03/2007, 09h45
