Banchement pompe immerge, pressostat,coffret de démarrage.
    invite9165473e
    Je suis en train d'installer une pompe immergé dans mon puits pour alimenter un batiment en eau. La pompe est en triphasé. Je cherche un schéma de cablage pour l'ensemble du dispositif. J'ai juste branché la pompe en sortie du relais thermique. le contacteur est branché sous le porte fusible tri. Je ne sais pas comment branché le pressostat.
    invite728b013d
    Re : Banchement pompe immerge, pressostat,coffret de démarrage.
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de supprimer le doublon posté en dépannage.
    Il suffit de faire passer la phase de commande par le presostat et alimenter la bobine du discontacteur?
    Marc.
    invite9165473e
    Si j'ai bien compris je branche une phase sous le relais thermique vers le pressostat et je branche l'autre fil sur le contact 14 se trouvant sur le contacteur.
    invite728b013d
    Reste à connaître la tension de la bobine étant en tri 400V si elle est bien en 400V il vaut mieux prendre deux phases en tête du contacteur les protéger par fusibles ou disjoncteur bipolaire 2A et en effet passer les deux phases par 2 contacts du pressostat l'une alimentera la bobine en A1, l'autre passera par le thermique du relais et alimentera la bobine en A2.
    De la même manière si ton circuit commande est en 230V ou en très basse tension.
    Marc.
    invite9165473e
    LA bobine est bien en 400V. Au niveau branchement j'ai le contact 14 branché en 95 , A2 sur 96 et A1 sur 3 L2. Peut on brancher le pressostat en 1 sur le 14 et le 2 pressostat sur 95. Est on obliger de passer par un disjoncteur bipolaire 2A ?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par tof_bzh Voir le message
    le circuit commande doit être protégé séparément du circuit puissance, s'agisant de biphasé 400V il faut en effet protéger les deux phases (en monophasé 230V un disjoncteur uni+D aurait suffi.
    Donc sortie du 2A phase 1 et 2 passent par le pressostat phase 1 en A1, phase 2 sur 95 (du contact thermique) et sortie de 96 en A2.
    Marc.
    invite9165473e
    Ok pour le disjoncteur 2A bipolaire. Mais quel pouvoir de coupure faut-il prendre ou comment le calculer sachant que la pompe fait 1.1Kw 2.6A 400V ?
    golfo57
    Mais de quoi veux-tu parler? du disj. 2A et la bobine? Ce qui est important c'est de bien régler le thermique et que les contacts du contacteur supportent le max. de courant en cas de court-circuit. @+
    invite728b013d
    C'est le relais thermique qui te pose problème ? il faut prendre un relais réglable de 2.6 à 3.7, le modèle avant reste à 2.6 et devrait être limite.
    Marc.
  1. pompe immergé
    Par invite47ab102b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/10/2013, 15h55
  2. Fils coffret electrique de pompe immergée
    Par invite92803c00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2010, 23h40
  3. Calcul pompe immergé
    Par invite631ae3c0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2009, 04h28
  4. montage pompe immergé
    Par invite07a9e722 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 11h18
