Phénoméne de resonance
    invite82983063
    Bonjour , je comprends pas bien le phénomène de résonance dans le cas des circuits RLC ce qu'on observe c'est donc un augmentation de la tension , donc je peux alimenter un circuit en 5v et amplifier cette tension grâce à un branchement RLC c'est ça?
    calculair
    Re : phénoméne de resonance
    La tension ou le courant tout seul ne représente pas d'énergie
    Oui tu prux alimenter un circuit R L C en 5 v alternetif et developper des tension bien plus grande aux bornes de la self ou le condensateur, mais tu ne reculera pas plus d'énergie que la source peut fournir....
    Il ne faut pas croire au miracle
    invite82983063
    Ok merci de la réponse , ça me donne envie de faire l'expérience une source de 5 v une resistance et une inductance et mettre une lampe qui a besoin de plus de 5V en parallèle avec l'inductance . quelle est l'element qu'il faut rajouter à la tension ou le courant pour les transformer en énergie?
    calculair
    Ta manip ne marchera pas....simplement
    Si tu mets une lampe au bornes de la self, tu vas amortir la résonance et la surtension ne sera plus présente avec les effets que tu espères
    La source ne doit pas être du courant continu bien sur....
    invite82983063
    ok merci
  1. Le phenomene de resonance
    Par invite1cece529 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2013, 19h15
  2. Phénomène de résonance
    Par invite1e5c24bd dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2008, 12h40
  3. IRM et phénomene de résonance
    Par invite9ccf6ccc dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2008, 20h50
  4. Phénomène de résonance
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 19h28
  5. Le phenomene de resonance
    Par invite210192ab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2004, 18h13
