Tp de physique
Tp de physique
    invitef2853e5d
    Tp de physique
    Bonjour a tous, je passe mes epreuves de tp demain, et je ne sais plus comment on manipule L' AOP.
    En effet, on le branche avant de l' allumer???
    ET pour l' eteindre, on coupe dabord le courant puis on enleve les fils?? c juste que j' ai aps envie de le griller
    invitea8d97425
    Re : Tp de physique
    Affirmatif si on parle bien d'un Amplificateur Opérationnel ; tu mets d'abord ton alim à 15V avec 2 fils (revoir le montage des fils pour donner une masse commune aux générateurs), puis ton fait le reste du circuit.
    Pour défaire ton circuit, tu le défais dans l'ordre inverse de montage (aucun pbl comme ça a priori).
    Ithilian, en révision anticipée des TPs de Centrale
    invitef2853e5d
    Re : Tp de physique
    Eheh on joue pas sur le même terrain alors
    Alors une seconde precision stp,
    Pour mon programme de spé, y' a quelques mannip que j' ai jamais faite.
    Pour la cristallisation?? on plonge dans de l' eau froide??
    Et enfin pour la modulation, lorsqu' on a reglé la tension du signal a transmettre (BF), donc on etabli Um, et la on doit ajouter un signal sinusoïdale, une tension continue de valeur U0=x en utilisant le regalge Offset, c' ets un decalage de x cm vers le haut
    Comment qu' on fait ça??? le pire c' ets que ca a jamais marché, même avec le prof.
  1. CAPES Physique Chimie après une licence de physique
    Par invited8937698 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/12/2007, 14h56
  2. Prédoctorat de physique d'ulm (ex MIP) ou magistère de physique de diderot
    Par invite8ea7809b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/07/2006, 12h04
