Pas de vis d'un filetage
    topaze17
    Bonsoir à tous,
    Ayant besoin d'un filetage très fin ( nombre élevé de tours pour "avancer" pour une tige fileté, ou un boulon) , j'ai vu qu'il existait différents "pas".
    Mon boulon ( ou tige filetée ) doit faire environ 5 mm de diamètre , longueur environ 10 cm. Le boulon servira à pousser ou à tirer un poids d'environ 2 à 3 kgs.
    Mais le principal est qu'il " avance très lentement quand il se visse dans un écrou ( qui sera soudé , donc qui ne bougera pas, c'est le boulon qui avance ou recule ).
    Donc pour cela, quel type de pas très fin existe-t-il? Et que me conseillez vous?
    Un grand merci d'avance, et bonne soirée .
    Topaze
    XK150
    Re : pas de vis d'un filetage
    Bonsoir ,
    Le pas ISO normal du 5 mm est de 80 ( 0.8 mm par tour ) .
    Le pas fin est du 50 ( 0.5 mm par tour ) .
    Admettons une exécution spéciale soignée , je vois mal descendre en dessous de 30 ( 0.3 mm par tour ).
    Est ce suffisant ?
    XK150
    Re ,
    Sinon , après , il faut adapter le principe des vis différentielles ( vis de Prony ) utilisées pour l'avance très faible des tables de machines-outils .
    On avance de la différence de 2 pas .
    http://cpgeptljg.free.fr/wp-content/...%C3%AFdale.pdf
    page 8 .
    SULREN
    Ce n’est qu’un avis parmi d’autres :
    1) Pour des raisons de coût, mieux vaut utiliser des pas fins du commerce, que de se faire usiner une tige filetée à pas fin.
    Ci-dessous un exemple de site indiquant les pas fins du commerce :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fileta...trique#Pas_fin
    2) Une tige filetée de 5 mm de diamètre risque de flamber un peu en manoeuvrant une masse de 2 à 3 Kg, ou en exerçant une force de 20 à 30 N, ce qui reviendrait à lui faire soulever 2 à 3 litres d’eau.
    Une tige de 8 mm au pas de 1mm permettrait une meilleure « rigidité » dans la transmission du mouvement…..et il y aurait moins d’usure des filets vis/écrou
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par topaze17 Voir le message
    En longueur 100 ce sera surement une tige fileté .
    Peu probable que tu trouves une vis de cette longueur , et encore moins un boulon .
    topaze17
    Merci à tous pour vos précieux conseils.
    J'y vois maintenant plus clair, et je vais y réfléchir pour mon choix quant à la solution à adopter.
    Très bonne soirée
    Topaze
  1. filetage catia
    Par invitece5ed1bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2012, 22h22
  2. filetage par repoussage
    Par invitec0a168bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2010, 22h16
  3. Filetage Gaz
    Par invite8dbaebae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2010, 14h58
  4. filetage
    Par invitec761bfa9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/11/2009, 23h28
  5. Filetage
    Par invite592aa968 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/01/2009, 16h28
