Calcul CMU poulie - mouflage
    flo1245
    Je ne comprends pas trop les coefficient utilisé pour le calcul de tension dans les poulies suivante.
    Dans l'exemple 1, on parle de 1410 Kg sur la poulie fixe. Je suis d'accord que quand il y a un angle de 90 °, la tension est plus élevée
    que si l'angle faisait 0 degrés. Mais quel est le tension dans le brin de droite et dans celui de gauche de la poulie fixe de l'exemple 1 ?
    Si il y a 2000 Kg accroché au dessus il y en aura 1410 Kg dans chaque brin ? 2000 / 0.7
    Dans l'exemple 2, il y a une erreur alors, pour un angle de 30 degré, on aura 1930 Kg pour le total mais 965 Kg de chaque côté ?
    Si la CMU est de 1000 Kg, ca devrait être 518 Kg de chaque côté (1000/1.93).
    Nom : Capture1.jpg
Affichages : 8100
Taille : 94,7 Ko
    phys4
    Re : Calcul CMU poulie - mouflage
    La force indiquée est seulement celle du support de la poulie.
    La poulie est supposée sans frottement et les tensions des deux brins sont égales.
    Dans l'exemple 2 les forces sur les brins sont 1000 de chaque coté.
    La force sur la poulie correspond à la composition des deux forces égales;
    Pour des brins de tension F et un angle a, la force sur la poulie vaut 2*F*cos(a/2)
    Le tableau donne le coefficient 2*cos(a/2)
    flo1245
    Bonsoir, oui merci.
    J'avais regardé le problème à l'envers et je pensais que 1000 était la CMU de la poulie. C'est vrai que si c'est 1000 kg de tension dans chaque brins et ce dans les 2 exemples, alors la CMU du palan/poulie de l'exemple 2 est plus grande que la CMU de l'exemple 1.
    On peut effectivement se permette de soulever une plus grande charge pour atteindre 9810 N (1000 kg) dans chaque brin dans l'exemple 2.
  1. Calcul de distance poulie
    Par inviteffff360f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2015, 15h48
  2. Table leve moto + treuil halage manuel + mouflage
    Par grenouille-31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2015, 16h02
  3. Calcul Couple moteur / poulie
    Par invite81e6602a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 20h57
  4. calcul de diamètre de poulie.
    Par invitebb2caae0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2013, 07h18
  5. une poulie
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2011, 00h00
