[Relecture] Démonstration hauteur d'un fluide dans un cylindre en rotation
    invite8241b23e
    Bonsoir !
    Je cherche à rédiger la solution d'un exercice classique de dynamique des fluides, mais j'ai peur de manquer de rigueur. Je fais donc appel à vous pour me relire et me critiquer.
    Il s'agit de trouver la hauteur z d'un liquide dans un récipient qui tourne sur lui-même avec une vitesse angulaire "oméga" à la distance x de l'axe de rotation. On admet que l'entraînement du liquide par le récipient est parfait.
    Relation fondamentale de la dynamique des fluides : (déjà, là, pas sûr du vocabulaire !)
    où est la masse volumique.
    On suppose un vecteur unitaire horizontal dirigé vers l'extérieur du récipient et un autre vertical vers le haut
    Deux forces : Le poids P et la force centrifuge F :
    et
    On a donc :
    On suppose une élément tangent à la surface, alors on sait que cet élément est orthogonal au gradient de pression (pression uniforme sur la surface libre).
    On a donc :
    et
    D'où :
    Ce qui donne : et donc
    Belle source d'inspiration : http://forums.futura-sciences.com/ph...-rotation.html
    Merci d'avance de votre relecture !
    albanxiii
    Re : [Relecture] Démonstration hauteur d'un fluide dans un cylindre en rotation
    Je n'ai que deux remarques :
    Citation Envoyé par binvite19431173 Voir le message
    Cette relation n'est valable qu'en statique des fluides. Pour la dynamique, c'est Navier-Stokes.
    Citation Envoyé par invite19431173 Voir le message
    et
    Qu'est-ce que ? Ou dit autrement, quel est le système étudié ? (classique en mécanique : référentiel, système étudié, bilan des forces, loi de Newton ou conservation de l'énergie ou autre chose qui va bien, puis résolution). Là, avec ta méthode de résolution, tout s'élimine, donc le problème que cela pose n'apparaît pas.
    Dernière modification par JPL ; 11/01/2020 à 23h33.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Je pense qu'elle est valable là, puisque l'on a atteint un équilibre ? J'espère, sinon, j'ai envie de pleurer !
    Effectivement, j'ai fortement manqué de rigueur... m est la masse d'un volume infinitésimal considéré... Dans le référentiel terrestre. Zut, j'ai l'impression que tout la démonstration, tombe à l'eau...
    invite741b54dd
    Il faut que vous supposiez et utilisiez la symétrie cylindrique du problème. Cela implique l'emploi d'une base et de coordonnées cylindriques. J'ai corrigé quelques coquilles dans les équations.
    Équation fondamentale de l'hydrostatique :
    où est la résultante des forces (et pseudo-forces) volumiques.
    On suppose le fluide immobile dans le référentiel non-inertiel en rotation autour de l'axe à la vitesse angulaire . On note le vecteur unitaire horizontal radial dirigé vers l'extérieur du récipient (vecteur de la base cylindrique) et le vecteur unitaire dirigé vers le haut.
    Deux forces volumiques : Le poids P et la force centrifuge F :
    et où est la masse volumique du fluide.
    On a donc :
    On suppose un élément tangent à la surface, alors on sait que cet élément est orthogonal au gradient de pression (pression uniforme sur la surface libre).
    On a donc :
    et
    D'où :
    Dernière modification par JPL ; 11/01/2020 à 23h32.
    invite8241b23e
    Merci, c'est très clair !!
    Bonne journée !
  1. Fluide dans un cylindre en rotation
    Par invite82bd8b9c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2014, 16h37
  2. Fluide dans un cylindre en rotation
    Par invite5c80985b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2014, 14h21
  3. Force radial exercé sur un fluide due à un cylindre en rotation
    Par invite67c6ab38 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2013, 15h23
  4. Refroidissement d'un fluide dans un cylindre
    Par invite3e815420 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2012, 07h20
  5. Probleme sur la hauteur d'eau dans un cylindre
    Par invite4663a394 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2008, 07h51
