Effet Dopler relativiste
    ENO-Astro
    je suis bloqué sur une démonstration: dans la 1ère image, dernière ligne, j'ai calculé le temps de réception par l'astronaute (sur le trajet allé) et j'ai trouvé
    t = (β/1-β).te (1)
    ai-je juste ? Et si oui, quelqu'un peut-il me dire comment je peux passer à la 1ère équation de la 2ème image ? Pour ma part, j'ai multiplié par γ l'équation (1), or impossible de trouver la même forme :/
    Merci à vous !
    Dernière modification par ENO-Astro ; 14/10/2017 à 14h23.
    La Terre est le berceau de l'Humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau
    albanxiii
    Re : Effet Dopler relativiste
    J'ai ouvert un nouveau fil, c'est plus approprié que de déterrer une discussion vieille de 7 ans.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    curieuxdenature
    l'équation 3.16 est une simplification de t = t0 * gamma
    Si je transcris ça en longueur d'onde, on a L = L0 * [(1 - v/c) / (sqr(1-v²/c²)]
    ce qui revient à écrire après simplification L = L0 * sqr( (c-v) / (c+v))
    on inverse le signe de v selon que le récepteur s'approche(décalage vers le bleu) ou s'éloigne(décalage vers le rouge) de la source.
    Pour l'effet doppler relativiste il existe une autre écriture
    L = L0 exp(-w/c)
    avec v/c (=beta) = th(w/c) ou encore
    w/c = ath(v/c)
    toujours avec un changement de signe de v selon le sens du déplacement.
    On peut vérifier que toutes ces écritures donnent des résultats identiques.
    ENO-Astro
    Bonjour, merci.
    Comment passe t-on du membre de gauche à celui de droite de l'égalité ci-dessous ? Si vous pouvez me le démontrer, je n'en saisi pas l'algèbre :/
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 131
Taille : 10,7 Ko
    Deedee81
    C'est pas difficile :
    Donc à gauche, tu as (sans le fs) :
    Soit :
    Je te laisse conclure
    ENO-Astro
    Oh c'était tellement évident ! Merci beaucoup ! Du coup, bien évidemment, on divise par (1-β) au dénominateur et au numérateur !
    Merci !
    ENO-Astro
    Bonjour, je fais appelle à vous pour une explication d'un exo lié à l'effet doppler relativiste:
    Pouvez-vous m'expliquer le raisonnement pour calculer la coordonnée t1 de E1 dans le référentiel R ? (Voir photo ci-dessous)
    La réponse est t1= T/(1+ β) et pas moyen de trouver ça..
    Merci à vous !
    Nom : Numériser0004.jpg
Affichages : 107
Taille : 25,7 Ko
    Zefram Cochrane
    Si la fusée envoie un signal de fréquence Fe' et que le miroir le perçoit à la fréquence Fr et le réémet vers la fusée avec une fréquence Fe=Fr. A quelle fréquence Fr'=f°(Fe)=f°(f°(Fe')) va t'elle recevoir le signal selon vous?
  1. [TS] Effet dopler
    Par inviteac731e56 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2017, 17h11
  2. Probleme effet Dopler relativiste
    Par invitea125cf6e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 09h14
  3. Mur du son et effet Dopler
    Par invite4e9186a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2007, 13h02
  4. Interprétation de l'effet dopler en RR
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 02h59
