Calcul de durée
Calcul de durée
    invite0395b6f7
    Calcul de durée
    Soit une fusée de 3 tonnes. Un astronaute s'est éloigné de 10 mètres. Il pese... non. Il a une masse de 100 kg. Combien de temps va-t-il mettre pour regagner le sas de la fusée qui se trouve a deux metres du centre de gravité de la fusée. Il ne peut compter que sur les forces de gravitation. Merci.
    Christelle
    Re : Calcul de durée
    Bjr à toi,
    J'ai bien peur quil ne revienne JAMAIS vers la fusée, pour peu qu'il ne soit pas attaché et qu'il s'éloigne sous l'effet de
    l'impulsion de départ l'éloignant de la fusée.
    ( nota : s'il est à deux métres du centre de gravité de la fusée, c'est une toute petite fusée...il est.carrément dans la fusée)
    XK150
    Bonjour quand même ...,
    ( Lire chartes pour règles de courtoisie et aide aux exercices )
    Calculer la norme de la force d'attraction qui s'exerce entre les 2 masses .
    Avec la norme de cette force , vous pourrez calculer l'accélération et avec un MRUA , le temps de parcours .
    invite0395b6f7
    J'ai fait le calcul. Bien sûr, on considère que les deux (fusée et astronome) sont immobiles l'un par rapport à l'autre au départ.
    C'est en fait: 74860 secondes.
    Comment j'ai fait.
    Ben, l'astronaute va parcourir une partie de la distance.
    La fusée l'autre partie.
    On divise la partie parcourue par l'astronaute (par exemple) en 20.
    Puis on calcule l'énergie qu'il reçoit sur le premier vingtième du trajet. Et donc sa vitesse après le premier vingtième.
    Pareil après le deuxième vingtième. Etc.
    Puis quand on a les vitesses à l'entrée et à la sortie de chaque vingtième, on peut faire une moyenne. Pour chaque vingtième.
    De la vitesse. Et donc du temps pour chaque vingtième.
    Une petite addition permet de trouver le temps total.
    De plus.
    Si vous faites çà avec Exell, ce n'est pas très difficile de faire non plus des vingtième.
    Mais des millièmes. Puis des cinq millièmes. Et d'améliorer la précision.
    C'est ce qu'on appelle calculer par itération.
    Quelqu'un peut-il vérifier mes calculs?
    Christelle.
    invite0395b6f7
    Message à XK150.
    A mais non. Pas du tout. Ce n'est pas un MRUA. Puisque la distance diminue. Donc l'accélération instantanée augmente.
    F= m1.a1 = m2.a2 = G m1.M2/r au carré......................... ..
    Christelle86
    XK150
    Re ,
    Et donc , quelle distance parcourt l'astronaute et quelle distance parcourt la fusée ?
    invite0395b6f7
    Message à F6bes
    Bonjour à vous.
    Ah ben non. S'il s'éloigne de la fusée, elle doit s'éloigner aussi de lui. Leur centre de gravité commun ne doit pas "varier". Voir Galilée (un corps ne peut de lui même modifier l'état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme de son centre de gravité.
    C'est d'ailleurs un excellent exercice que je vais d'ailleurs donner à mes élèves.
    Si l'astronome décolle de la fusée avec une vitesse de 1m/sec (par rapport à la fusée, évidement)(qui elle, la fusée recule par rapport à leur centre de gravité, le barycentre), quelle distance parcourt-il avant de s'arrêter.
    Il faut évidement que les distances soient mesurées de centre de gravité à centre de gravité.
    Qu'en pensez-vous?
    Christelle 86
    invite0395b6f7
    Bonjour XK150.
    Pour les distances, c'est facile. Il y a 8 mètres à parcourir.
    X.3000 = y.100 et x+y = 8. Pfffff. Voilà.
    Pour l'énergie, c'est G .m1.m2/(r1-r2). Non?Non. Plutôt 1/r1 -1/r2
    Bon. C'est égal à 1/2 mv au carré.
    Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un vérifie mes calculs. Pour voir si ma réponse est correcte.....
    Christelle
    invitef29758b5
    Salut
    Pour résoudre ce problème tu dois utiliser deux formules .
    _La quantité de mouvement est invariable . Elle est nulle au départ , donc nulle en permanence .
    _L' énergie mécanique est conservée . Tu as le droit de dire qu' elle est nulle au départ , donc Ep+Ec = 0
    mh34
    Responsable des forums
    Fil fermé, l'auteur a contourné une décision de modération en créant un double pseudo.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
  1. Calcul durée de vie de roulement
    Par invite249c57a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2017, 17h50
  2. Calcul durée batterie
    Par invited831d2d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/10/2015, 00h34
  3. Calcul de durée de vie de roulement
    Par invite99dd9b7e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2011, 19h59
  4. Calcul durée avec PIC
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2009, 17h43
  5. Calcul de la durée de vie d'une lampe SHP ou Mercure
    Par invited71ab2af dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 20h18
