Effet vase communicante et Débit/Pression
    invite335800c5
    Un problème physique/pratique me pose problème ce dernier temps et me fait beaucoup de réflexion.
    Donc mon espoir c’est vous les physiciens!
    Comme on a ni de l’électricité ni une connexion au réseau d’eau dans notre nouveau étable on a voulu faire la repartition d’eau par le principe des vases communicantes.
    Il s’agit d’un grand réservoir d’eau se remplissant par l’eau de pluie qui est récupérée sur le toit de l’étable. Le réservoir contient 20’000L tout rempli et fesant une hauteur de 3m
    De ce réservoir part le tuyau(1) de 5,08cm de diamètre et une longueur de 40m. Le tuyau est placé en bas du réservoir pour puis sortir au dessus de la surface d’eau (par impossibilité de percer dans ce réservoir en béton) pour redescendre tout de suite et s’aboucher après dans le point de distribution(point A) celui-ci se trouve 1,5m en dessous du réservoir (donc 4,5 m en dessous de la surface d’eau et 4,70m en dessous du point le plus haut du tuyau)
    Le deuxième tuyau allant dans l’étable fait 1,902cm de diamètre et une longueur de 40m
    Sur celui ci sont branchés les bassins des quels les bétails devraient boire (l’eau y devrait remonter 30cm à chaque bassin qui marchent avec une pression minimale de 0.1bar) le tuyau est horizontal donc tj à -4,5m de la surface d’eau
    Le problème est qu’on a pas de débit même au point A après arrêt de syphonage avec une pompe hydraulique
    Donc mes questions sont:
    Est ce système d irrigation possible en théorie?
    Si oui quel serait le débit et la pression à la fin du 2ième tuyau
    Sinon mon problème est peut-être de l’air tj emprisonnée dans le tuyau( faut peut-être pousser de l’eau dans le tuyau avec la pompe au lieu de siphonner en bas avec la pompe)?
    Je sais que le débit varie en fonction du diamètre^4 mais le tuyau plus large n’était plus assez flexible
    Sinon on doit installer une pompe marcahnt avec de la photovoltaïque.
    Comme on voulait même relier un 3 tuyau au dernier pour aller dans l’ancien étable qui se trouve 0,5m plus haut et 50m plus loin...
    Merci beaucoup!
    invite6dffde4c
    Re : Effet vase communicante et Débit/Pression
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pour éviter des incompréhensions, il serait bien que vous nous envoyiez une petit dessin (à main levée).
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Il me semble que le problème vient du tuyau qui s’élève au dessus du niveau de l’eau. On ne peut pas compter à long terme que le siphon reste amorcé. (De l’air finit par s’accumuler en haut et le désamorcer).
    Au revoir.
    invite335800c5
    Nom : IMG_6557.jpg
Affichages : 816
Taille : 191,5 Ko
    ici un peu plus d'explications!
    invite6dffde4c
    Re.
    C’est bien ce je croyais avoir compris.
    Le col du tuyau en rouge finit par se remplir d’air et le siphon se désamorce.
    Soit vous percez le béton pour faire une prise en dessous de la surface, soit vous ajoutez une petit tuyau en haut du col du siphon (avec un robinet) et tous les quelques jours vous aspirez l’air du col pour remplir le col d’eau.
  1. Pression vase expansion
    Par invite1ea38d60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/09/2017, 15h29
  2. Pression débit et effet venturi
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2011, 15h35
  3. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 10h36
  4. [Thermique] Pression vase expansion?
    Par invite173ea3cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 11h58
  5. [Thermique] pression vase d'expansion hydromotrix
    Par invite6085ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 15h41
