Stabilisation d'un objet en chute
    Nathex
    Bonjour, dans le cadre d'un projet à l'école, je dois maitriser la chute d'un objet
    Voici les exigence requises:
    -L'objet en question est une canette de 33cl (avec des systèmes electroniques internes)
    -La canette sera larguée à une altitude de 1km
    -Le déploiement d'un parachute est obligatoire juste après le largage
    -L'objet doit faire max 350g
    -la vitesse de chute de la canette doit être entre 8 et 11 m/s
    -la durée du vol est limitée à 120s
    Mon but est de faire controler le vol de la canette c'est à dire, le fait que la canette, pendant son vol, repère un objectif au sol et, puisse se déplacer un x et en y pour l'atteindre d'elle même.
    Le problème est que je débute en électronique et en aérodinamisme. J'ai besoin d'aide, en particulier sur le moyen de faire controler la canette.
    J'ai entendu parler de l'effet magnus (en déployant des cylindres autour de la canette et de faire varier leur vitesse) , est-il le plus adéquat pour mon cas ou existe-t-il une autre méthode plus facile?
    Si l'effet magnus est le plus adéquat, comment puis-je calculer tout ce dont j'ai besoin? Sur quels logiciels puis-je simuler la chute?
    Merci de votre aide.
    invitef29758b5
    Re : Stabilisation d'un objet en chute
    Salut
    Citation Envoyé par Nathex Voir le message
    Amusement de laboratoire sans intérêt pratique .
    Dépenser de l' énergie pour produire une force , c' est idiot .
    Regarde comment se pilote un parachute .
    Même les coupoles se pilotent .
    harmoniciste
    Si votre canette doit être capable de contrôler la direction et la vitesse de sa descente, alors ce n'est plus vraiment une chute, mais bel et bien un vol plané qu'il faut contrôler automatiquement.
    En gros, c'est ce qu'aurait bien voulu faire la Nasa avec les capsules spatiales pour leur retour près des porte-avions. Débutant en electronique et aérodynamisme? Bon courage!
    Nathex
    Merci pour ta proposition mais le problème est qu'on a pas le droit de créer des structures externes à la canette ou alors elles doivent être déployées pendant le vol.
    Et maitriser le parachute avec de l'électronique, n'est-ce pas plus compliqué?
    Nathex
    J'ai conscience de la difficulté du projet, c'est pour ça que je fonce dedans pour apprendre un maximum à partir de rien. Malgrés tout, vous sembles-t-il impossible d'utiliser l'effet magnus et ainsi juste utiliser la vitesse de rotation des cylindres pour maitriser le vol d'une canette avec plus ou moins de précision? Ou alors les exigences du vol ne le permettent pas?
    invitef29758b5
    Franchement je ne vois pas ce que ça signifie .
    Tes cylindres , par exemple , ce n' est pas une structure externe ?
    4 servos qui tirent sur les suspentes .
    Nathex
    Les cylindres auraient été déployés pendant le vol. Ce n'est qu'une hypothèse, il faudrait que je fasse des tests pour concrétiser tout ça. Mais je vais un peu plus me pencher sur la maîtrise du parachute, ça m'a l'ait d'être une bonne idée, merci
    invite6dffde4c
    L’idée des suspentes contrôlées est de loin la plus faisable.
    Mais quelque soit la méthode, comment va être dirigé la canette ?
    Manuellement, avec une télécommande ?
    Avec un système GPS ?
    Avec un système de navigation inertielle ?
    Comment allez-vous lâcher la canette de 1 km? (Il faut bien faire des tests).
    Au revoir.
    Nathex
    Finalement, je me suis simplifie la tâche: la canette devra être capable de se diriger en un point (x et y) que j'aurai programme a l'avance. Elle se déplacera vers ce point d'elle même (électroniquement/programmation avec arduino) ça me semble plus fesable. Pour l'aspect mécanique, l'idée de parapente avec des servos est en effet la plus censée. Merci de vos conseille en tout cas
  1. Chute d'un objet
    Par invitecb5e5244 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/08/2017, 02h46
  2. Stabilisation de chute libre de drone
    Par inviteeb75a84b dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/11/2015, 11h33
  3. Chute d'un objet
    Par invite3c76b714 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2014, 21h54
  4. Chute libre d'un objet
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2012, 15h47
  5. Vitesse de stabilisation d'un solide en chute libre
    Par invitee39ffb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2012, 13h27
