Mécanique, mouvement rectiligne accéléré
    invite5acc0aff
    Bonsoir, pouvez-vous m'aider a résoudre un exercice de mécanique ?
    L'énoncé est :
    Une voiture M1 est en mouvement rectiligne uniforme avec une vitesse . La voiture M2 est à l'arrêt. Le conducteur voit passer M1 et commence à la poursuivre à l'instant t=0 avec une accélération constante a2. Au même instant, la voiture M1 est à une distance d devant la voiture M2. On considère que les deux voitures ont un mouvement rectiligne et qu'elles sont l'une derrière l'autre.
    1) Quelle est le temps que met M2 à atteindre M1 ?
    2) Quelle sont les distances d1 et d2 parcourues par chacune des voitures ?
    3) Application numérique : =60km/h et d=30m. L'accélération de la voiture M2 est telle que la voiture qui au départ est à l'arrêt, atteint une vitesse de 100km/h en 10 secondes. Donner les valeurs numériques de , d1 et d2.
    J'ai pu répondre à une partie de la première question :
    1) Pour que la voiture M2 puisse atteindre la position de M1, il faut que la valeur de la vitesse de chacune des voitures (v1 et v2) vérifient l'équation x1(t)=x2(t).
    On cherche donc à trouver l'expression de x1(t) et x2(t) par intégration.
    Le mouvement est rectiligne uniforme donc accélération nulle pour M1.
    Pour la première voiture M1, on a :
    (une constante)
    ( une constante)
    Pour la deuxième voiture M2, on a :
    (une constante)
    ( une contante)
    Donc l'équation à vérifier est :
    Là, je comptais isoler t, pour pouvoir trouver l'expression de mais je n'y arrive pas, ce qui me bloque pour la suite des questions..
    Merci pour votre aide
    invite69d38f86
    Re : Mécanique, mouvement rectiligne accéléré
    prend comme origine du temps le départ de M2 et des distances l'endroit de son départ
    v2 = 0
    x2= 0
    invitee4c190c0
    - Attention Ã* l'expression de x2(t) = (a/2)*t^2 + V2(0)t + x2(0).
    Ensuite quand x1(t)=x2(t) il faut revenir Ã* une forme ay^2 + by + c = 0 pour résoudre avec le déterminant. Sachant que d'après l'énoncé x2(0)-x1(0)=d.
    invite5acc0aff
    Donc si je prend M2 qui se trouve à l'origine est donc nul et
    Je rectifie donc mes équations précédentes ce qui fait :
    Pour la première voiture M1 :
    Pour la deuxième voiture M2 :
    On a un polynôme du second degrés, le discriminant est donc :
    Mais là je ne vois pas comment avancer...
    invite69d38f86
    au temps 0 M2 est a l'arret
    invite5acc0aff
    Ah d'accord, je pensais que comme M2 poursuit la voiture M1 avec une accélération a2 à t=0, cela faisait donc une vitesse initiale v2(0) non nulle.
    Donc du coup, si v2(0) =0, on a x2(t) = [(a2)/2}*t^2 et donc delta = [-v1(0)]^2 + 2 * a2 * d
    Mais là, pour déterminer le signe ici, je ne vois pas comment.
    invite69d38f86
    si tu fais les applications numériques le signe devient une question de bon "sens"
    invite69d38f86
    calcule d'abord a2 en faisant attention au piege des km / heure et des 10 secondes
  1. Mouvement rectiligne uniformement accelere
    Par invite77b2ffbc dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2014, 08h12
  2. Mouvement Rectiligne Uniformément Accéléré
    Par andrew_77 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2013, 22h13
  3. mouvement rectiligne uni accelere
    Par inviteea41505e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2013, 16h34
  4. Mouvement rectiligne accéléré
    Par invitefc8b632c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2011, 18h54
  5. Mouvement rectiligne accéléré
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2008, 13h16
